Установка кнопки запуска Toyota Solara http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=6562 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 13:27 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | ||||||||
Пока сохли фары Toyota Solara, которые были покрыты лаком об этом в теме Восстановления прозрачночти стекол фар Toyota Solara Решили покурочить в салоне - снять замок зажигания Тойота Солара и установить кнопку запуска вместо него. Для снятия замка нужно разобрать доступ к нему (думаю, что это не нуждается в подробном фотоотчете), а позже открутить его в месте сопряжения с рулевой рейкой авто. Для снятия замка зажигания Tyoyta всборе нужно открутить больты без головок под ключи (так называемые противоугонные болты). [attachment=9022:WP_20160...7_20_Pro.jpg] [attachment=9023:WP_20160...6_55_Pro.jpg] На разных ресурсах, разные люди советуют их снимать зубилом. Мы тоже так же снимали, но первый снялся, а вот второй видимо затянулся за все время еще сильнее и никак не хотел откручиваться. Осложняется это все еще и тем, что там не совсем это удобно делать. После некоторого времени секса с ним, у Лехи возник другой ход мысли: т.к. они не каленые, просверлить отверстие посередине и забить туда звездочку. Были так и сделано и он открутился очень легко. Вот они "герои", которые призваны сохранить авто в случае попыток заменить замок. [attachment=9024:WP_20160...0_47_Pro.jpg] [attachment=9025:WP_20160...9_56_Pro.jpg] И отключив все разъемы от замка (их 3 штуки). 1. Разъем силовой непосредственно самого замка зажигания. 2. Разъем петли иммобилайзера и на нем же подсветка замка. 3. Соленоид блокировка ключа в замке. Замок Toyota Solara в сборе. [attachment=9026:WP_20160...8_45_Pro.jpg] Модуль иммобилайзера, снятый с замка. [attachment=9027:WP_20160...2_59_Pro.jpg]
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 14:17 ] | ||
Модуль для запуска ставился вот такой: [attachment=9028:HTB1itF3...6xXFXXX3.jpg]
Автор: | lexxxa [ 23 май 2016, 14:23 ] |
Серег ты фотку конечную выложи, какая красота теперь у тебя, как лексус!!!!!!!! |
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 14:24 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 23.5.2016, 14:23) <{POST_SNAPBACK}> Серег ты фотку конечную выложи, какая красота теперь у тебя, как лексус!!!!!!!! Да погодь. Ща ) |
Автор: | sasha13 [ 23 май 2016, 14:34 ] |
У меня сразу вопрос.Что делать с иммобилайзером? Его ведь полностью нельзя удалить или отключить? |
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 14:35 ] | |||||||
Далее подгоняем кнопку, чтобы она смотрелась не так, как предлагают узкоглазые друзья из поднебесной... А больше была похоже на оригинальную. Разбираем кнопку. Разбираем пластик вокруг родного замка. [attachment=9029:WP_20160...1_29_Pro.jpg] И все подгоняем, пользуясь кусачками, наждаком и различными клеями. [attachment=9030:WP_20160...2_35_Pro.jpg] [attachment=9031:WP_20160...5_33_Pro.jpg] По итогу получаем: [attachment=9032:WP_20160...7_34_Pro.jpg] Далее подключаем провода к электропроводке автомобиля. Сложного ничего нет, если есть понимание работы электрики и схемы. Но схемы не дают 100% подключения, т.к. не все на них отражено. [attachment=9033:WP_20160...4_02_Pro.jpg] У меня немного осложнялось дело тем, что их еще нужно было подружить c запуском. По итогу все работает, но пока есть нарекания, т.к. не очень нравится режим перехода заведенной машины с сигнализации на саму кнопку. Но это уже мелочи. Вчера нарисовал схему, как нужно изменить подключение, чтобы все было так, как мне хотелось бы и нравится. Так же в планах пересветка кнопки, т.к. синяя подсветка не нравится мне, а так же не нравится неровная засветка надписи. Вот как это в темноте выглядит: [attachment=9034:WP_20160...0_55_Pro.jpg]
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 14:39 ] |
Сразу скажу, что блок запуска с кнопки еще может реализовывать различные функции такие как: - Запрет запуска по той или иной причине (как секретку можно использовать). - Запрет запуска, если коробка не в паркинге. - Если тормоз не нажат - так же не запускает. - Закрывание дверей через 5 или 10 сек, после запуска. - Полноценной использование всех режимов, как при родном замке (ACC / IGN ). |
Автор: | OSV [ 23 май 2016, 14:40 ] |
И огромное СПАСИБО ЛЕХЕ. За оказанную помощь в этом деле. |
Автор: | lexxxa [ 23 май 2016, 15:40 ] |
мне иоже было очень интересно и пазновательно!!!!!!! |
Автор: | X-Ray [ 23 май 2016, 17:02 ] |
Присоединяюсь к вопросу по иммобилайзеру! Он теперь не актуален? Как реализовано? Не получается ли сейчас так, что сев в снятую с сигнашки машину любой может ее завести или включить АСС без ключа? |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
