Вопрос по электрике, но не к машине. http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=6652 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | OSV [ 13 авг 2016, 22:45 ] |
Всем привет. Может кто подскажет простейшую схему режима поддержания температуры? Температура нужна 195 градусов. Схема работы на 220 Вольт. Имеется в наличии 2 терморезистора: - Один при повешении температуры растет сопротивление. - Второй - уменьшается. |
Автор: | swf [ 13 авг 2016, 23:28 ] |
Я бы попробовал сначала так, а на выход посадить реле через транзистор. |
Автор: | OSV [ 13 авг 2016, 23:31 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 13.8.2016, 23:28) <{POST_SNAPBACK}> Я бы попробовал сначала так, а на выход посадить реле через транзистор. Спасибо. Это все отлично, но там нет напряжения меньше, чем 220 Вольт. А питальник для схемы туда некуда воткнуть. (( |
Автор: | swf [ 14 авг 2016, 18:21 ] |
Питальник там вообще никакой по габаритам с таким потреблением, кренки без радиатора и трансформатора от мертвой зарядки хватит. Или требования к пространству совсем специфичны? |
Автор: | OSV [ 14 авг 2016, 18:30 ] |
совсем совсем нет места. |
Автор: | OSV [ 15 авг 2016, 11:37 ] |
Нашел вариант регулировке на Симисторе. Осталось теперь придумать управление при помощи термореле, точнее сделать так, чтобы сигнал не выходил на границы. |
Автор: | Cansel [ 28 сен 2016, 13:20 ] |
Серега, а ты куда хочешь это? в бачок омывайки на зиму, чтоб не замерзала? говорят, у мерседесов такая фича есть, в бачке стоит нагреватель) |
Автор: | OSV [ 28 сен 2016, 13:32 ] |
Cansel писал(а): Цитата(Cansel @ 28.9.2016, 13:20) <{POST_SNAPBACK}> Серега, а ты куда хочешь это? в бачок омывайки на зиму, чтоб не замерзала? говорят, у мерседесов такая фича есть, в бачке стоит нагреватель) Нет. Чтобы омывайка не замерзала - я пользуюсь не первый год проверенной омывайкой, которую закупаем клубом: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6701 Это устройство домашнего строительного типа. Используется от 220В. И регулировка должна быть на 220В. Если бы в машину - было бы проще - там то всего 12В. |
Автор: | 922277777 [ 12 окт 2016, 11:06 ] |
Сергей, тебе именно регулировку температуры нужно или стабильно 195 градусов? |
Автор: | OSV [ 12 окт 2016, 11:07 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 12.10.2016, 11:06) <{POST_SNAPBACK}> Сергей, тебе именно регулировку температуры нужно или стабильно 195 градусов? Стабильно, чтобы поддерживалась. Просто регулировку (ручную) - это не проблема. |
