глохну на старте http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=6820 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | yomaza [ 15 янв 2017, 09:33 ] |
Привет, соларчане. Вчера сел в машину. Начинаю заводить. Вроде заводится, нос обороты сразу падают и глохнет. Если подгазовать, то все норм, даже на холостых начинает держать. Все знакомые умники начинают давать советы, и все они разные. Кто про дроссель, кто про маф, кто про топливный насос и тд. Наверняка кто-то из вас сталкивался. Выручайте. Solara I 2000 |
Автор: | SSN 71 [ 15 янв 2017, 10:35 ] |
МАФ на вашем авто отсутствует . Нет его вообще на таком двигателе . На дроссельном узле промойте регулятор холостого хода . Так , не видя авто , трудно давать советы . Больше в угадайку играем . Если подгазовываешь - обороты держит ? |
Автор: | yomaza [ 15 янв 2017, 11:11 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 15.1.2017, 10:35) <{POST_SNAPBACK}> МАФ на вашем авто отсутствует . Нет его вообще на таком двигателе . На дроссельном узле промойте регулятор холостого хода . Так , не видя авто , трудно давать советы . Больше в угадайку играем . Если подгазовываешь - обороты держит ? подгазовываю при запуске, все норм, даже на холостых, все держит. |
Автор: | SSN 71 [ 15 янв 2017, 12:41 ] |
Промойте РХХ ,очень похоже на его подклинивание . |
Автор: | yomaza [ 15 янв 2017, 12:59 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 15.1.2017, 12:41) <{POST_SNAPBACK}> Промойте РХХ ,очень похоже на его подклинивание . карбклинером чистить можно? |
Автор: | SSN 71 [ 15 янв 2017, 18:17 ] |
Можно . Лучше всего - ABRO , хорошо чистит , американский очиститель , или еще хайгир , тоже американский очиститель, но он есть двух видов - ремонтный состав и синтетическая формула . Чистит лучше тот ХАЙ-ГИР , что с надписью синтетическая формула . Но он дороже , ищите АBRO , много лет им пользуюсь - отличный очиститель . |
Автор: | Centurion [ 15 янв 2017, 22:50 ] |
на моей то же самое.. уже давно.. переодически возникает и потом пропадает )) никак не доеду в сервис все прочистить |
Автор: | OSV [ 16 янв 2017, 10:44 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 15.1.2017, 12:41) <{POST_SNAPBACK}> Промойте РХХ ,очень похоже на его подклинивание . Согласен полностью.! |
Автор: | Centurion [ 16 янв 2017, 20:41 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.1.2017, 11:44) <{POST_SNAPBACK}> SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 15.1.2017, 12:41) <{POST_SNAPBACK}> Промойте РХХ ,очень похоже на его подклинивание . Согласен полностью.! я знавал датчик хх а рхх это дросель чтоли? или приблуда в нем? )) |
Автор: | SSN 71 [ 16 янв 2017, 23:30 ] |
Это правильное название - именно регулятор холостого хода . Еще его называют регулятором добавочного воздуха . Находитса на дроссельном патрубке . Перепускает воздух в обход дроссельной заслонки , двигатель , благодаря ему может поддерживать прогревочные обороты ,работать на холостом ходу , повышать обороты , если увеличиваетса нагрузка , к примеру от кондея . Датчика холостого хода на наших машинках нет и не было , так уж просто повелось , что исполнительное устройство - регулятор - обозвали датчиком . Датчик - устройство информационное . Пример - датчик кислорода , датчик коленвала , детонации , скорости . Вот это - датчики , их задача - информировать эбу . А РХХ , если правильно его называть - устройство исполнительное . Какую ему команду даст эбу - то он и делает . По простому - открывает- закрывает дополнительный воздушный канал в обход дросселя . Какой же он датчик ? Регулятор , и никак иначе . История именно такого названия- датчик холостого хода идет еще от древних механических впрысков и моновпрысков немецких авто - ауди , фольксов и пр . Там на заслонке стоял концевичок - заслонка закрыта - сигнал в эбу ушел о ее закрытии - система управления двигателем понимала - заслонка закрыта - холостой ход . Вот его то и называли датчиком холостого хода . Хотя на последующих вариантах своих авто этот концевик немцы убрали , поручив его информационные функции датчику положения дроссельной заслонки , что вполне логично . |
