Кто нибудь снимал потолок? http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=14&t=5107 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | 1ndependent [ 17 сен 2013, 22:07 ] |
Еще раз, здравствуйте! Кто потолок снимал? Сложное занятие? Может кто-то мануал видел на эту тему? |
Автор: | OSV [ 18 сен 2013, 09:09 ] |
Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... |
Автор: | 1ndependent [ 18 сен 2013, 09:34 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2013, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... Ну да вытаскивать наверное проблема, но двери все таки не как у 5-ти дверных. И вытаскивают же) Появились разводы по бокам потолка от стойки двери и до почти заднего стекла. Я думаю засорились стоки от люка, да и вообще думал снять почистить и шумку сделать потолка. |
Автор: | OSV [ 18 сен 2013, 11:34 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 18.9.2013, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2013, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... Ну да вытаскивать наверное проблема, но двери все таки не как у 5-ти дверных. И вытаскивают же) Появились разводы по бокам потолка от стойки двери и до почти заднего стекла. Я думаю засорились стоки от люка, да и вообще думал снять почистить и шумку сделать потолка. а вроде через двери не получится, чтобы не складывать его. Говорят, что он вытаскивается через стекло, когда оно отсутствует... |
Автор: | Bserega [ 19 сен 2013, 08:42 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 18.9.2013, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2013, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... Ну да вытаскивать наверное проблема, но двери все таки не как у 5-ти дверных. И вытаскивают же) Появились разводы по бокам потолка от стойки двери и до почти заднего стекла. Я думаю засорились стоки от люка, да и вообще думал снять почистить и шумку сделать потолка. Проще сделать химчистку обшивки потолка на мойке. А проклеить шумку не вынимая обшивку если? |
Автор: | Doctor1 [ 19 сен 2013, 10:12 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 19.9.2013, 9:42) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 18.9.2013, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2013, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... Ну да вытаскивать наверное проблема, но двери все таки не как у 5-ти дверных. И вытаскивают же) Появились разводы по бокам потолка от стойки двери и до почти заднего стекла. Я думаю засорились стоки от люка, да и вообще думал снять почистить и шумку сделать потолка. Проще сделать химчистку обшивки потолка на мойке. А проклеить шумку не вынимая обшивку если? Делал шумоизоляцию всего салона.Потолок не смог вытащить даже со снятыми торпедой , рулем,пришлось контовать его по салону.А чистку потолка можно совместить с заменой лобовухи если токова требуется. |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 20 сен 2013, 17:32 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 19.9.2013, 11:12) <{POST_SNAPBACK}> Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 19.9.2013, 9:42) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 18.9.2013, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.9.2013, 10:09) <{POST_SNAPBACK}> Его тяжко вытаскивать.. снимать - это одно дело... Ну да вытаскивать наверное проблема, но двери все таки не как у 5-ти дверных. И вытаскивают же) Появились разводы по бокам потолка от стойки двери и до почти заднего стекла. Я думаю засорились стоки от люка, да и вообще думал снять почистить и шумку сделать потолка. Проще сделать химчистку обшивки потолка на мойке. А проклеить шумку не вынимая обшивку если? Делал шумоизоляцию всего салона.Потолок не смог вытащить даже со снятыми торпедой , рулем,пришлось контовать его по салону.А чистку потолка можно совместить с заменой лобовухи если токова требуется. можно скинуть потолок положив его на разложенные кресла, и раскорячевшись проклеить крышу вибропластом голдовским и этого будет достаточно..а далее сделать химку |
Автор: | lexxxa [ 21 сен 2013, 22:01 ] |
100 процентов он не вынется если лобовое не срезать проверено |
Автор: | Eli [ 22 сен 2013, 09:39 ] |
я сжатым воздухом продумал сливные.. воды туда налить чтобы размякло и продувать..хоть той же грушей. снимать крышу - трындец... |
Автор: | 1ndependent [ 24 сен 2013, 15:11 ] |
Мда.... вот так номер.. А чистил кто сливы вообще? Вытаскивать не буду) |
