Схема оригинальной магнитолы Solara 2 http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=14&t=6815 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 1ndependent [ 08 янв 2017, 20:33 ] |
Всем привет! Может есть у кого схема стандартной магнитолы Solara 2 2005 год, хочу вывести AUX от кассетной деки Или может кто делал? |
Автор: | Kostya.CH [ 09 янв 2017, 09:07 ] |
Кассетная? У мну дисковая в 2004 году уже поставлена была. Там есть вход CD Changer. К нему с Али прикупил коробочку с USB & AUX (кстати, она уже освободилась, ибо магнитолу поменял), работала без малейших нареканий и в схему магнитолы залезать не пришлось. |
Автор: | OSV [ 09 янв 2017, 10:25 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 8.1.2017, 20:33) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! Может есть у кого схема стандартной магнитолы Solara 2 2005 год, хочу вывести AUX от кассетной деки Или может кто делал? Я делал в свое время на Камрюшной от 30-ки. Ничего сложного нет - сигнал берется со свода оконечника. Нужно только будет ставить промежуточный усилитель, чтобы развязка была. Так что если есть вход по changer - проще приблуду поставить. |
Автор: | 1ndependent [ 09 янв 2017, 20:13 ] |
Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 9.1.2017, 10:07) <{POST_SNAPBACK}> Кассетная? У мну дисковая в 2004 году уже поставлена была. Там есть вход CD Changer. К нему с Али прикупил коробочку с USB & AUX (кстати, она уже освободилась, ибо магнитолу поменял), работала без малейших нареканий и в схему магнитолы залезать не пришлось. Да у меня тоже CD Changer есть, просто так как не использую касеты, думал на этот блок повесиить AUX Подскажешь как называется? Или может ссылочка есть OSV писал(а): Цитата(OSV @ 9.1.2017, 11:25) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 8.1.2017, 20:33) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! Может есть у кого схема стандартной магнитолы Solara 2 2005 год, хочу вывести AUX от кассетной деки Или может кто делал? Я делал в свое время на Камрюшной от 30-ки. Ничего сложного нет - сигнал берется со свода оконечника. Нужно только будет ставить промежуточный усилитель, чтобы развязка была. Так что если есть вход по changer - проще приблуду поставить. B сам changer есть) На камри подключал R L и 2 провода земли в плане провод AUX? |
Автор: | OSV [ 09 янв 2017, 21:17 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> B сам changer есть) На камри подключал R L и 2 провода земли в плане провод AUX? Я подключал все внутри. И вход и выходы. Вход там изначально есть, но он должен активироваться. R+L, а земля (он же минус и питания и сигнальный), он же на всем корпусе - я брал от платы под винтами - там лучше всего и удобно и хорошо по кач-ву. А если ты хочешь вместо кассеты - тогда вход ставь после преда кассеты. |
Автор: | Kostya.CH [ 09 янв 2017, 22:34 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> Да у меня тоже CD Changer есть, просто так как не использую касеты, думал на этот блок повесиить AUX Подскажешь как называется? Или может ссылочка есть Наподобие этой: Yatour YT-M06 Могу и свою продать, больше не нужна. Завтра сфоткаю, где то в гараже коробочка лежит. |
Автор: | 1ndependent [ 09 янв 2017, 23:09 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 9.1.2017, 22:17) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> B сам changer есть) На камри подключал R L и 2 провода земли в плане провод AUX? Я подключал все внутри. И вход и выходы. Вход там изначально есть, но он должен активироваться. R+L, а земля (он же минус и питания и сигнальный), он же на всем корпусе - я брал от платы под винтами - там лучше всего и удобно и хорошо по кач-ву. А если ты хочешь вместо кассеты - тогда вход ставь после преда кассеты. Ну я и имею в виду паяться к плате с разбором магнитолы, получается если я пойду от касетника, AUX будет активироваться при моде TAPE на магнитоле, верно? |
Автор: | 1ndependent [ 09 янв 2017, 23:10 ] |
Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 9.1.2017, 23:34) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> Да у меня тоже CD Changer есть, просто так как не использую касеты, думал на этот блок повесиить AUX Подскажешь как называется? Или может ссылочка есть Наподобие этой: Yatour YT-M06 Могу и свою продать, больше не нужна. Завтра сфоткаю, где то в гараже коробочка лежит. А сам changer работает с ней? |
Автор: | Kostya.CH [ 10 янв 2017, 00:28 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 23:10) <{POST_SNAPBACK}> Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 9.1.2017, 23:34) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> Да у меня тоже CD Changer есть, просто так как не использую касеты, думал на этот блок повесиить AUX Подскажешь как называется? Или может ссылочка есть Наподобие этой: Yatour YT-M06 Могу и свою продать, больше не нужна. Завтра сфоткаю, где то в гараже коробочка лежит. А сам changer работает с ней? Я около года с ней катался, правда AUX только проверил, что работает и всё. А так у меня там флешка воткнута была. Включал режим Disk и слушал музыку. |
Автор: | OSV [ 10 янв 2017, 09:56 ] |
1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 23:09) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 9.1.2017, 22:17) <{POST_SNAPBACK}> 1ndependent писал(а): Цитата(1ndependent @ 9.1.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> B сам changer есть) На камри подключал R L и 2 провода земли в плане провод AUX? Я подключал все внутри. И вход и выходы. Вход там изначально есть, но он должен активироваться. R+L, а земля (он же минус и питания и сигнальный), он же на всем корпусе - я брал от платы под винтами - там лучше всего и удобно и хорошо по кач-ву. А если ты хочешь вместо кассеты - тогда вход ставь после преда кассеты. Ну я и имею в виду паяться к плате с разбором магнитолы, получается если я пойду от касетника, AUX будет активироваться при моде TAPE на магнитоле, верно? Да верно. Будешь включать кассету, а у тебя будет вход. |
