Трубка напорная на еденичку с 1MZ http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=20&t=6420 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SSN 71 [ 28 фев 2016, 08:33 ] |
Всем доброго дня . Куплю трубку напорную гидроусилителя руля на первую солару с двигателем 1MZ( 3.0 л). Эта трубка установлена на рулевой рейке , идет непосредственно с нее на шланг насоса гидроусилителя . Сам большой шланг на двигателе у меня есть . Интересна только эта трубка подачи ( напорная ) |
Автор: | Misticn [ 28 фев 2016, 11:53 ] |
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 28.2.2016, 9:33) <{POST_SNAPBACK}> Всем доброго дня . Куплю трубку напорную гидроусилителя руля на первую солару с двигателем 1MZ( 3.0 л). Эта трубка установлена на рулевой рейке , идет непосредственно с нее на шланг насоса гидроусилителя . Сам большой шланг на двигателе у меня есть . Интересна только эта трубка подачи ( напорная ) Картинку на схеме прикрепи, а то вообще не пойму о чем речь. Я сейчас планирую перебрать рулевую рейку и у меня освободится шланг высокого давления ГУР на 1MZ-FE. |
Автор: | Misticn [ 28 фев 2016, 11:57 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 28.2.2016, 12:53) <{POST_SNAPBACK}> SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 28.2.2016, 9:33) <{POST_SNAPBACK}> Всем доброго дня . Куплю трубку напорную гидроусилителя руля на первую солару с двигателем 1MZ( 3.0 л). Эта трубка установлена на рулевой рейке , идет непосредственно с нее на шланг насоса гидроусилителя . Сам большой шланг на двигателе у меня есть . Интересна только эта трубка подачи ( напорная ) Картинку на схеме прикрепи, а то вообще не пойму о чем речь. Я сейчас планирую перебрать рулевую рейку и у меня освободится шланг высокого давления ГУР на 1MZ-FE. Также есть запасная рейка, но пока свою не переберу - вторую рейку продавать не буду. Еще есть привода, насос ГУР и много чего его. |
Автор: | Misticn [ 28 фев 2016, 13:28 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 28.2.2016, 12:57) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 28.2.2016, 12:53) <{POST_SNAPBACK}> SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 28.2.2016, 9:33) <{POST_SNAPBACK}> Всем доброго дня . Куплю трубку напорную гидроусилителя руля на первую солару с двигателем 1MZ( 3.0 л). Эта трубка установлена на рулевой рейке , идет непосредственно с нее на шланг насоса гидроусилителя . Сам большой шланг на двигателе у меня есть . Интересна только эта трубка подачи ( напорная ) Картинку на схеме прикрепи, а то вообще не пойму о чем речь. Я сейчас планирую перебрать рулевую рейку и у меня освободится шланг высокого давления ГУР на 1MZ-FE. Также есть запасная рейка, но пока свою не переберу - вторую рейку продавать не буду. Еще есть привода, насос ГУР и много чего его. Если речь про это: Toyota 44410-06080 Трубка напорная То ее у меня как раз нет. Но могу посоветовать Edelmann на Ebay будет адекватных денег стоить. |
Автор: | Korney [ 28 фев 2016, 14:16 ] |
а изготовить её на заказ не проще и дешевле? (в любом сервисе по гидравлике) |
Автор: | SSN 71 [ 28 фев 2016, 17:57 ] |
В СЕРВИСАХ по гидравлике ? Так у меня нет исходной трубки , чтоб образец им принести . Да и трубка там просто по сути стальная , но выгнутая по форме , с двух сторон гайки под шланг ( шланг у меня стоит на авто , он мне не нужен , этот шланг представляет из себя длиную трубку П-образку , на одном конце просто круглая муфточка под полый болт, этим болтом к насосу ГУРа , потом к этой П=образке на другом конце завальцован гидрошланг с рукавом , что то типа экрана , чтоб не грелса от коллектора выхлопного , а трубка -мне нужная - она просто соединяет этот шланг с рулевой рейкой . Может у кого просто б/у рейка есть от 1mz , вот и спрашиваю . В сервисах по гидравлике разве делают просто стальные трубки ? |
Автор: | Korney [ 28 фев 2016, 18:50 ] |
https://www.alva-group.ru/catalog/gidra ... ij-shlang/ http://hydrodoc.ru/ Правда я делал не у них - было давно и не сохранились контакты. Тогда заменил трубку в системе кондиционирования на шланг и отремонтировали "потеющий" шланг на рейке. |
Автор: | Misticn [ 28 фев 2016, 19:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 28.2.2016, 18:57) <{POST_SNAPBACK}> В СЕРВИСАХ по гидравлике ? Так у меня нет исходной трубки , чтоб образец им принести . Да и трубка там просто по сути стальная , но выгнутая по форме , с двух сторон гайки под шланг ( шланг у меня стоит на авто , он мне не нужен , этот шланг представляет из себя длиную трубку П-образку , на одном конце просто круглая муфточка под полый болт, этим болтом к насосу ГУРа , потом к этой П=образке на другом конце завальцован гидрошланг с рукавом , что то типа экрана , чтоб не грелса от коллектора выхлопного , а трубка -мне нужная - она просто соединяет этот шланг с рулевой рейкой . Может у кого просто б/у рейка есть от 1mz , вот и спрашиваю . В сервисах по гидравлике разве делают просто стальные трубки ? Я так понимаю, что оно не относится к рейке. Вот у меня рейка есть, я так понимаю, что тебе не эти трубки нужны? [attachment=8767:st_rack.jpg]
Автор: | SSN 71 [ 28 фев 2016, 19:50 ] |
Там , где вал в салон выходит , сбоку есть отверстие в распределительном золотнике . вот между самой рейкой и шлангом и стоит . Этой трубки здесь нет , Паша . |
Автор: | SSN 71 [ 28 фев 2016, 20:03 ] |
А ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ , от рампы на фильтр , на 1MZ у тебя нет ? Вроде говорил что есть ... |
