Пять основных ошибок при промывке системы охлаждения двигателя. http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=38&t=6528 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | OSV [ 10 май 2016, 10:25 ] |
1. Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя? Многие автовладельцы (не только владельцы Toyota Solara) начинают задумываться о промывке системы охлаждения лишь тогда, когда у них начинаются проблемы связанные с ней. А ведь чтобы не доводить дело до плачевного состояние нужно лишь регулярно чистить систему охлаждения. Хотя бы, приблизительно, раз в два года, зависимо от рекомендаций по конкретной марке автомобиля. К сожалению, не все регулярно промывают систему, предпочитая просто заливать антифриз и не задумываясь о последствиях. Но ведь автопроизводитель Toyota не просто так рекомендуют периодичность замены жидкостей в Toyota Solara (не только антифриза). 2. Промывка системы охлаждения на горячий двигатель. Не стоит пренебрегать этим правилом безопасности – горячая охлаждающая жидкость совсем не то, что хочется увидеть на открытых участках кожи. И даже на холодном двигателе нужно работать в перчатках – процедуры с химическими веществами все-таки. 3. Чем промывать систему охлаждения двигателя Тойота Солара? Вариантов средств для промывки великое множество, начиная от простой воды, продолжая колой/фантой и сывороткой, и заканчивая специальными средствами. Ошибки на этом этапе связанны в основном с неправильным подбором средства. А выбор зависит от загрязнения системы охлаждения двигателя. Если она чистая, то для промывки подойдет и дистиллированная вода. Если же обнаружена накипь, тогда придется промывать кислотным раствором (та самая фанта, молочная кислота и т.д.), а уже под конец водой. Если же присутствуют следы органики и жировых отложений, тогда нужно прибегнуть к щелочным растворам. Их можно сделать своими руками или же приобрести промышленное средство. Важно не переборщить с концентрацией иначе могут пострадать резиновые прокладки и пластиковые детали. 4. Внешняя очистка системы охлаждения двигателя. Озаботившись чисткой системы охлаждения радиатора и двигателя изнутри, так сказать, можно позабыть о том, что радиатор может забиваться и снаружи. Это связанно с его расположением «впереди машины всей» — радиатор часто ловит всякую пыль, грязь, насекомых и т.д., которые забивают его соты и мешают эффективно охлаждать жидкость. Выход прост – почистить радиатор и снаружи. 5. Некачественный антифриз Заливая новую охлаждающую жидкость, можно попасть на подделку. Результат может быть плачевным – поврежденный насос (помпа Toyota Solara) или даже ГБЦ двигателя Солара. Выявить некачественный антифриз поможет лакмусовая бумажка, которая краснеет, если жидкость агрессивная. Кроме того, в настоящих современных антифризах есть флуоресцентные добавки, которые помогают определить течь при специальном освещении. Так же лучше покупать в более надежных и проверенных местах. К примеру у партнеров Солара Клуба: http://solaraclub.ru/forum/viewforum.php?f=15 #toyotasolara #toyota #solara #solaraclub |
Автор: | Eng [ 13 май 2016, 07:12 ] |
Когда то читал,что качественная охлаждающая жидкость содержит присадки которые препятствуют преждевременному износу насоса. Присадки, со временем, тоже вырабатываются. |
