масло из пол клапанных крышек http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=6851 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Misticn [ 01 фев 2017, 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет. Нужен совет. Уже два раза менял прокладки клапанных крышек (1MZ-FE, V6, т.к. сопливят спустя какое-то время (пару месяцев)). Прокладки покупал оригинал. Менял в про Сервисе. Сажали на герметик, очень аккуратно, ровно ставили, проверяли все. Менял и клапан вентиляции картерных газов (тоже оригинал). Второй раз при замене менял и сами клапанные крышки. Крышки тщательно отмывал от масла, перед тем как поставить. Опять начали сопливить обе прокладки, причем не в каком-то определенном месте, а равномерно по всему периметру обоих крышек. Явно это избыточное давление масла. Куда копать и как лечить? |
Автор: | lpkorn [ 01 фев 2017, 21:31 ] |
герметик все исправит... у меня та же беда была, пока все прокладки на герметик не посадил. избыточного давления масла там вряд ли будет. как вариант на уставшем моторе могут выдавливать отовсюду картерные газы. |
Автор: | OSV [ 01 фев 2017, 21:52 ] |
У меня на единичке такое было но только на заднем ряду. Когда поперло масло сильно (не потело, а именно прям все в масле там) откуда-то - нашли что из под той прокладки. Заменили на оригинал - все отлично. Через пару-тройку месяцев опять поперло. После чего заменили на оригинал + герметик. После чего - все отлично было больше года. Потом продал машину. |
Автор: | Doctor1 [ 02 фев 2017, 08:28 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.2.2017, 22:24) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Нужен совет. Уже два раза менял прокладки клапанных крышек (1MZ-FE, V6, т.к. сопливят спустя какое-то время (пару месяцев)). Прокладки покупал оригинал. Менял в про Сервисе. Сажали на герметик, очень аккуратно, ровно ставили, проверяли все. Менял и клапан вентиляции картерных газов (тоже оригинал). Второй раз при замене менял и сами клапанные крышки. Крышки тщательно отмывал от масла, перед тем как поставить. Опять начали сопливить обе прокладки, причем не в каком-то определенном месте, а равномерно по всему периметру обоих крышек. Явно это избыточное давление масла. Куда копать и как лечить? Та же история.От старости крышки деформируются,нет должного прижима прокладки,вылечил оригинал +герметик.Герметик наносим на крышку,ставим прокладку,на неё герметик,затем устанавливаем на место. |
Автор: | Misticn [ 02 фев 2017, 08:59 ] |
Друзья, все разы прокладка оригинал ставилась на герметик. Какие еще версии? |
Автор: | OSV [ 02 фев 2017, 09:55 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.2.2017, 8:59) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, все разы прокладка оригинал ставилась на герметик. Какие еще версии? Герметик не той системы ) |
Автор: | Korney [ 02 фев 2017, 10:30 ] |
Все до генитального просто)) Перетянули крышку. Посмотрите в книжке моменты затяжки крышки и спросите в сервисе, какими моментами затягивали))) Там тааакой момент затяжки, что и рукой можно перетянуть)) |
Автор: | lexxxa [ 02 фев 2017, 10:49 ] |
на заведенной машине открой маслозаливную горловину/, если сильно прям картерные газы будут фигачить, то надо мотор смотреть, возможно кольца |
Автор: | OSV [ 02 фев 2017, 10:52 ] |
Korney писал(а): Цитата(Korney @ 2.2.2017, 10:30) <{POST_SNAPBACK}> Все до генитального просто)) Перетянули крышку. Посмотрите в книжке моменты затяжки крышки и спросите в сервисе, какими моментами затягивали))) Там тааакой момент затяжки, что и рукой можно перетянуть)) В про-Сервисе уже не раз меняли такие прокладки и уж я не сомневаюсь, что они знают, как правильно затянуть. |
Автор: | lpkorn [ 02 фев 2017, 11:40 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.2.2017, 8:59) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, все разы прокладка оригинал ставилась на герметик. Какие еще версии? сменить герметик) в смысле на качественный, ну или сменить сервис))) а вообще пока сам не сделаешь проблема может не решиться... |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
