http://www.forum.solaraclub.ru/
Замена подушек на Solara 1-й кузов, 5S-FE
http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=7014
Страница 1 из 1
Автор:  Misticn [ 04 июл 2017, 11:55 ]
Друзья, всем привет.
Думаю тема замена подушек актуальна многим, делюсь своим опытом, т.к. позволит поставить оригинал от Toyota по адекватным деньгам.
Замена подушек двигателя:
В прошлый визит в Про-сервис диагностировали смерть передней подушки. В двойне обидно, что брал оригинал и за весьма не маленькие деньги по родному номеру. Подушка отходила всего 15 тысяч км. Это беда, учитывая ее цену. Думаю, что причина была в том, что помимо передней подушки снизу двигателя, была ушатана и задняя подушка, что и привело к такой быстрой кончине передней, не смотря на то, что это новый оригинал.
Вибрации были достаточно ощутимые.
Приговоренные запчасти обвел на схеме:
[attachment=10200:01.jpg]
Родные номера подушек по VIN для Solara. Для осознания объема бедствия привожу скрины с ценами из EXIST. Не оригинал брать желания нет, т.к. он сам может давать вибрацию, с которой как раз и боремся, т.к. того, что подушка изготовлена из материала той же жесткости и долговечности никто не гарантирует.
TOYOTA 12361-03060:
[attachment=10201:02.jpg]
TOYOTA 12371-03070:
[attachment=10202:03.jpg]
Цена за гранью добра и зла, но не оригинал не хочется.
Поэтому беру Camry европейку SXV20 с таким же двигателем 5S-FE, подушки по картинке один в один, но по номерам не бьется. Заказываю обе в Эмиратах на свой страх и риск:
TOYOTA 12361-74490 Подушка двигателя (передняя, три лапы) — 4520 ₽
TOYOTA 12371-74530 Подушка двигателя (задняя, две лапы) — 4020 ₽
Дорого, но не смертельно, фактически по цене VTR в Москве.
Болт, которым была закреплена передняя подушка был зажеван от большой нагрузки, заказал новый: TOYOTA 90105-12274 — 165 ₽
[attachment=10203:04.jpg]
Новая подушка:
[attachment=10204:05.jpg]
01.jpg [130.94 КБ]
02.jpg [38.53 КБ]
03.jpg [20.65 КБ]
04.jpg [157.8 КБ]
05.jpg [128.12 КБ]
Автор:  Misticn [ 04 июл 2017, 11:58 ]
[attachment=10205:06.jpg]
Для снятия старой снимается защита двигателя и верхняя гайка и подпирается двигатель на подъемнике так, чтобы можно было вынуть старую подушку. Когда в первый раз снимали защиту, то почти 5 болтов, на которых держалась защита обломились и остались в телевизоре. Печаль, заказал новые болты, по аналогии с черной машиной.
[attachment=10206:07.jpg]
Выжили только два из семи
[attachment=10207:08.jpg]
Новая подушка уже на месте:
06.jpg [151.16 КБ]
07.jpg [166.26 КБ]
08.jpg [108.73 КБ]
Автор:  Misticn [ 04 июл 2017, 12:00 ]
[attachment=10208:09.jpg]
Далее, для того чтобы снять заднюю подушку, не нужно снимать ни выхлопную трубу, не привод. Места достаточно, чтобы ее вынуть и поставить новую.
[attachment=10209:10.jpg]
Новая подушка и пакетик с болтами:
[attachment=10210:11.jpg]
На законном месте:
09.jpg [125.76 КБ]
10.jpg [205.54 КБ]
11.jpg [128.48 КБ]
Автор:  Misticn [ 04 июл 2017, 12:03 ]
[attachment=10211:12.jpg]
И новый болт для передней подушки:
[attachment=10212:13.jpg]
2. Борьба со обломившимися болтами.
Комплект сверел пришлось взять из дома, метчики есть в сервисе.
[attachment=10213:14.jpg]
[attachment=10214:15.jpg]
Новые болты на месте:
[attachment=10215:16.jpg]
Итого 9700р за подушки и болты и 4200р за работу.
При следующем визите в сервис, ослабил верхнюю подушку и затянул ее в свободном положении.
Итог, двигатель так больше не шатает, при переключении — нейтралка-драйв.
Вибрации на 100% не ушли, но стало гораздо меньше.
Возможно остаток приходится на подушку коробки, шкив колен вала или компрессор кондиционера.
12.jpg [90.79 КБ]
13.jpg [119.63 КБ]
14.jpg [115.84 КБ]
15.jpg [95.41 КБ]
16.jpg [142.31 КБ]
Автор:  serg534 [ 06 июл 2017, 11:07 ]
Я боковую косточку(что над ГУРом) сам переделал(цена вопроса на тот момент в моем городе 250 деревянных) Сейчас в планах сделать переднюю.(Цена в районе 1000р). Если интересно расскажу как!В особенности переднюю( делали на тойоте виста 3F-se) Ну принцип тот-же.
Автор:  Misticn [ 06 июл 2017, 21:59 ]
serg534 писал(а):
Что за боковая косточка? О чем речь?
Автор:  serg534 [ 11 июл 2017, 12:38 ]
Ну на схеме номер 12363. Я у себя переделал ее. 3-й год полет нормальный) скину фото.
Автор:  Misticn [ 11 июл 2017, 19:16 ]
А смысл ее переделывать? Что это даст?
Верхняя подушка стоит копейки по сравнению с нижними.
Поставить оригинал и забыть.
Автор:  serg534 [ 13 июл 2017, 09:18 ]
Согласен. Но не когда местные продавцы не слышали про такую машину ни разу. И при заказе запчастей умножают цену на 2, а то и 3 раза.
Автор:  Misticn [ 14 июл 2017, 01:16 ]
Я по номерам родным для Solara стараюсь ничего не заказывать, т.к. в 90% случаев запчасти будут стоить не адекватных денег.
В подавляющем большинстве случаев - кросов нет.
Берется Camry, Avalon и Windom и на свой страх и риск подбирается соответсвующее.
По номерам не бьется, цена раз в 2-3 ниже, приезжает - один в один.
Что касается подушек, все подходит от Camry с той же платформой и двигателем.
https://www.phpbb.com/
