немного стал "дизелить" движок http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=7031 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Centurion [ 20 июл 2017, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже на форуме по поиску не нашел тему по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи заметил несколько дней назад вроде стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот |
Автор: | OSV [ 20 июл 2017, 16:05 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 15:35) <{POST_SNAPBACK}> при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже на форуме по поиску не нашел тему по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи заметил несколько дней назад вроде стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот Знаю, что на 2AZ встречается чаще всего 2 причины такого рокота. Одна из них - это действительно район цепи (успокоитель цепи, или ролик) Вторая более плачевная - шатунный вкладыш. В самом начале не отличаются вроде бы, но потом явно выраженное становится. |
Автор: | Centurion [ 20 июл 2017, 16:26 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.7.2017, 17:05) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 15:35) <{POST_SNAPBACK}> при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже на форуме по поиску не нашел тему по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи заметил несколько дней назад вроде стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот Знаю, что на 2AZ встречается чаще всего 2 причины такого рокота. Одна из них - это действительно район цепи (успокоитель цепи, или ролик) Вторая более плачевная - шатунный вкладыш. В самом начале не отличаются вроде бы, но потом явно выраженное становится. поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км |
Автор: | OSV [ 20 июл 2017, 16:28 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:26) <{POST_SNAPBACK}> поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта. Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то. Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске? |
Автор: | Centurion [ 20 июл 2017, 16:32 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.7.2017, 17:28) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:26) <{POST_SNAPBACK}> поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта. Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то. Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске? про дырочку тоже думал... покупекаю спс за ответ! зы я не кручу сильно, только если обгоны придется а так не больше 3000 |
Автор: | Kostya.CH [ 20 июл 2017, 18:01 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:32) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.7.2017, 17:28) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:26) <{POST_SNAPBACK}> поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта. Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то. Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске? про дырочку тоже думал... покупекаю спс за ответ! зы я не кручу сильно, только если обгоны придется а так не больше 3000 Проверь гофру. У мну тоже повышенный шум при данной неисправности. Ещё один показатель прогорания - из-под машины, под водительскую дверь идёт горячий воздух. |
Автор: | Centurion [ 20 июл 2017, 18:26 ] |
Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 20.7.2017, 19:01) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:32) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.7.2017, 17:28) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:26) <{POST_SNAPBACK}> поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта. Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то. Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске? про дырочку тоже думал... покупекаю спс за ответ! зы я не кручу сильно, только если обгоны придется а так не больше 3000 Проверь гофру. У мну тоже повышенный шум при данной неисправности. Ещё один показатель прогорания - из-под машины, под водительскую дверь идёт горячий воздух. а где эта гофра? )) |
Автор: | Kostya.CH [ 21 июл 2017, 00:00 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 18:26) <{POST_SNAPBACK}> Kostya.CH писал(а): Цитата(Kostya.CH @ 20.7.2017, 19:01) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:32) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 20.7.2017, 17:28) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:26) <{POST_SNAPBACK}> поездить то можно? мне еще в москву пилить 320 км Да народ я знаю ездил по месяцу - два до ремонта. Чтобы точно доехал - не крути его сильно и всего-то. Кстати, а у тебя точно из самого движка - может дырдочка в выпуске? про дырочку тоже думал... покупекаю спс за ответ! зы я не кручу сильно, только если обгоны придется а так не больше 3000 Проверь гофру. У мну тоже повышенный шум при данной неисправности. Ещё один показатель прогорания - из-под машины, под водительскую дверь идёт горячий воздух. а где эта гофра? )) На выпуске из двигателя в выхлопную. Под кузов заглянешь - сразу видно. |
Автор: | Misticn [ 21 июл 2017, 01:41 ] |
Я вот тоже про гофру подумал. Но, от прогоревшей гофры скорее "жигулит", чем "дизелит". Но факт в том, что звук двигателя становится звенящим и дешевым каким-то. |
Автор: | Doctor1 [ 21 июл 2017, 10:35 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:35) <{POST_SNAPBACK}> при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже на форуме по поиску не нашел тему по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи заметил несколько дней назад вроде стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот Рекомендую дать послушать опытному мотористу,только не спецу по жигулям.Характерный рокот дает износ вкладышей балансировочных валов,если у тебя мотор 2.4.
