ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=8119
Страница 1 из 4
Автор:  Luna44 [ 27 сен 2021, 15:32 ]
Заголовок сообщения:  ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
Товарищи, уже несколько месяцев пытаюсь победить p0125. и в довесок к ней дым как из паровоза, расход гиппопатама, поменял Дмрв, свечи, силовой кабель, лямбды все. Буду благодарен версиям.
Автор:  OSV [ 27 сен 2021, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка p0125 Solara 1999 1mzFe
Какие коррекции по рядам?
Автор:  Luna44 [ 27 сен 2021, 16:27 ]
в распечатке диагностики не указано. При диагностике сказали что коррекция максимальная
(около 50%), но это со слов.
Буквально написали следующее:
P0125 - низкая температура охл жидкости для циркуляции топлива в замкнутом контуре.
P113 цепь AF датчик ошибка (передн верхн) 2ряд 1 датчик
Автор:  OSV [ 27 сен 2021, 16:29 ]
Так вот и ответ: P113 цепь AF датчик ошибка (передн верхн) 2ряд 1 датчик
Автор:  OSV [ 27 сен 2021, 16:31 ]
Коррекция не должна быть такой огромной.
Автор:  Luna44 [ 27 сен 2021, 16:47 ]
согласен. предположили, что есть посторонний приток в системе подаче воздуха к дроссельной заслонке. методично меняю все старые трубки и воздушные патрубки на новые
Автор:  Luna44 [ 27 сен 2021, 16:49 ]
датчики расхода воздуха я поменял. и готов поменять еще раз на denso.
Автор:  OSV [ 27 сен 2021, 16:51 ]
Я думаю, что не во впуске дело.
А в выпуске.
Вот тут трабл 2ряд 1 датчик.
viewtopic.php?f=38&t=7001&p=74831#p74831
Автор:  OSV [ 27 сен 2021, 16:52 ]
Так может вопрос не в датчиках самих, а в проводах к ним (такое тоже бывает).
Но я бы для начала устранил ошибку по датчику, который я выше указал.
Автор:  Luna44 [ 27 сен 2021, 17:09 ]
спасибо. обязательно так и сделаю. спрошу, для того что бы не напортачить. Я правильно понял, не корректно работает он:
Датчик кислородный Toyota 8946520860 ?
