вибрация и передняя опора 12361-0A120 на 2ю с 3.3v
http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=8158
Страница 1 из 1
Автор:  Xar [ 29 мар 2023, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  вибрация и передняя опора 12361-0A120 на 2ю с 3.3v
Поменял уже все опоры на фирменные кроме передней 12361-0A120, вибрация при включении драйва или задней сохраняется. Мелкая дрожь. Переднюю 12361-0A120 тоже хотел, но именно такой номер не нашел, нашел 1236128110. Вроде как оф. замена. Но мастер при замене увидел,что к ней подходит вакуум, через клапан. Можно ли заменить на 1236128110? Если да, то что делать с вакуумом? Просто заглушить?
Автор:  Xar [ 30 мар 2023, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: вибрация и передняя опора 12361-0A120 на 2ю с 3.3v
Кстати, нашел вот такую статью. У меня тоже траблы с адсорбером есть. Его продули, ошибку скинули, появилась вновь. Типа утечка в топливной... Подскажите, кто нито сталкивался? А главное, кто наконец, может понять, от чего вибрация и помочь с мастером?
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.p ... 46&start=0
Автор:  OSV [ 31 мар 2023, 10:36 ]
Вариант сгонять в Про-Сервис.
Автор:  Xar [ 01 апр 2023, 00:16 ]
И как его найти? Ссылочку киньте пожалуйста.
Автор:  Koshmar [ 01 апр 2023, 11:16 ]
Тоже была ошибка одсорбера. По итогу, просто поставил контрактный. 4000 пробег нормальный. До замены, ошибка выскакивала раз 80-100 км. Поставил ЕЛМ и сбрасывал.
Автор:  Xar [ 01 апр 2023, 21:55 ]
А что с вибрацией?
Автор:  Xar [ 01 апр 2023, 21:58 ]
А... Надо сказать, что у меня стоит газ. Механеры, как видят, сразу... НУ ЭТО ГАЗовики наделали... Правду найду. Вибрации не будет. Кто знает, посоветуйте? Скажу СПАСИБО...
Автор:  Koshmar [ 02 апр 2023, 03:35 ]
Владелец до меня упоминал такую беду.. Сказал, что заменил блок балансировочных валов. После этого вибрация исчезла.
