Шрус внешний левый Solara 1 2001г 5s http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=6624 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | velaskes [ 18 июл 2016, 14:13 ] |
Ищу японию HDK по ориг каталогу дает только FEBEST 0110-SXV20A48 Поискал кажется мой HDK TO-069A48 но не уверен Есть вот такой ресурс http://hdkjapan.com/ru/page/2/?search-clas...%B8%D1%81%D0%BA |
Автор: | SSN 71 [ 18 июл 2016, 18:55 ] |
Купи у меня привода вместе с АКПП , двигателем , и шрусами . |
Автор: | velaskes [ 18 июл 2016, 18:57 ] |
Завтра буду заказывать HDK TO-056A48 вроде мое на солару 1 2.2л коробас а 140 е Параметры Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса мм 26 Внешний диаметр кольца ABS, мм 80 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса мм 24 Внутренний диаметр кольца ABS, мм 70 Диаметр прокладки, мм 56 Расположение со стороны колеса С кольцом ABS Есть Тормозная динамика / динамика движениядля автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS 48 Такие же параметры у ФЕБЕСТА который выдает каталог только там нет ничего про диаметр кольца abs SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 18.7.2016, 18:55) <{POST_SNAPBACK}> Купи у меня привода вместе с АКПП , двигателем , и шрусами . В разборе чтоли? |
Автор: | SSN 71 [ 18 июл 2016, 19:19 ] |
https://www.drive2.ru/r/toyota/1296473/ . Заменил весь силовой агрегат . Установил 1MZ c VVT-I . Высвободилось много деталей . Двигатель с навесным и проводкой , шруса , ступицы , радиатор , весь впуск , расширительный бачок , эбу . |
Автор: | Doctor1 [ 18 июл 2016, 21:13 ] |
velaskes писал(а): Цитата(velaskes @ 18.7.2016, 19:57) <{POST_SNAPBACK}> Завтра буду заказывать HDK TO-056A48 вроде мое на солару 1 2.2л коробас а 140 е Параметры Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса мм 26 Внешний диаметр кольца ABS, мм 80 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса мм 24 Внутренний диаметр кольца ABS, мм 70 Диаметр прокладки, мм 56 Расположение со стороны колеса С кольцом ABS Есть Тормозная динамика / динамика движениядля автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS 48 Такие же параметры у ФЕБЕСТА который выдает каталог только там нет ничего про диаметр кольца abs SSN 71 писал(а): Цитата(SSN 71 @ 18.7.2016, 18:55) <{POST_SNAPBACK}> Купи у меня привода вместе с АКПП , двигателем , и шрусами . В разборе чтоли? Я себе на двушку 2.4 HDK TO-056A48 ставил. |
