Вопрос по замене A140E http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=41&t=8131 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZMan [ 24 фев 2022, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по замене A140E |
Добрый день. Вводная такая, имеется почти мертвая АКПП a140e на единичке, вибрация на драйве, пинки при переключении, отсутствие тяги на первых передачах. Была замена масла, где то тысяч 8-9 назад, сейчас масло пришло в тот же вид что и до замены (темно коричневая со следами металла), так же стала выпадать ошибка P0770 при торможении на низких скоростях и переключении R D, что понятно. Сам вопрос выглядит следующим образом, понятно что менять, вопрос на что. Внятной информации между отличиями между версиями коробок я не нашел. Нужна с электронным датчиком скорости, таких много, но есть отличия по маркировке. В продаже в основном 01a, 02a и 03a, в чем отличия? На сколько они критичны? Так же они в основном идут под верхнюю опору, у меня же на акпп опора нижняя, имеются ли на колоколе крепежные отверстия под нижнюю опору (на моей есть точки под крепеж верхней опоры), кто сталкивался? |
Автор: | ZMan [ 07 июн 2022, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по замене A140E |
Вопрос снят, АКПП заменил, на вопрос в чем отличия между коробками с разными индексами ответа так и не получено, на toyota nation так же не получилось найти ответ, но там дискуссия была гораздо более интенсивна) |
Автор: | OSV [ 07 июн 2022, 11:18 ] |
Да может и нет их. как таковых... |
Автор: | ZMan [ 05 сен 2022, 22:04 ] |
В общем после замены вернулась 0770. Вот что нашел по этому вопросу https://www.drive2.ru/l/498710163008520967/ Буду заказывать шестеренку... |
