Слишком чувствительный руль http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=6195 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Misticn [ 02 сен 2015, 01:19 ] |
Друзья, хочу поделиться со всеми, у кого аналогичная проблема. Долго не мог понять, в какой-то период "разболтался руль". Точнее руль четкий и жесткий, но появилась одна беда - у руля появилась обратная связь, стал им чувствовать каждую кочку на дороге, въезжаешь в ямку, тебе в сторону этой ямки выворачивает руль. Грешил на рулевую рейку, поменял ее, стало чуть лучше. Потом понял рулевые наконечники. Опять стало немного лучше. Но, надоело, что в салоне подванивает маслом, решился все-таки починить шланги низкого и высокого давления ГУР. И вот оно, ушла обратная связь, руль стал четки и жесткий. Не тугой, а именно четкий. Машина как новая, разгон и управление - все четко, лекго и точно. В общем, у кого руль чувствует ямы и кочки - делайте замену трубок на шлангах ГУР. |
Автор: | Bserega [ 02 сен 2015, 10:49 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.9.2015, 2:19) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, хочу поделиться со всеми, у кого аналогичная проблема. Долго не мог понять, в какой-то период "разболтался руль". Точнее руль четкий и жесткий, но появилась одна беда - у руля появилась обратная связь, стал им чувствовать каждую кочку на дороге, въезжаешь в ямку, тебе в сторону этой ямки выворачивает руль. Грешил на рулевую рейку, поменял ее, стало чуть лучше. Потом понял рулевые наконечники. Опять стало немного лучше. Но, надоело, что в салоне подванивает маслом, решился все-таки починить шланги низкого и высокого давления ГУР. И вот оно, ушла обратная связь, руль стал четки и жесткий. Не тугой, а именно четкий. Машина как новая, разгон и управление - все четко, лекго и точно. В общем, у кого руль чувствует ямы и кочки - делайте замену трубок на шлангах ГУР. А что происходит с этими шлангами? |
Автор: | Rox [ 02 сен 2015, 12:00 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 2.9.2015, 11:49) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.9.2015, 2:19) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, хочу поделиться со всеми, у кого аналогичная проблема. В общем, у кого руль чувствует ямы и кочки - делайте замену трубок на шлангах ГУР. А что происходит с этими шлангами? Стареють???? Для закрепления результата нужен еще 1 прецедент. |
Автор: | Misticn [ 02 сен 2015, 13:01 ] |
В общем, немного преждевременно я написал. Руль по прежнему реагирует на ямы (видимо причина в неродном размере резины), просто вчера дорога ровная была. Но, руль стал жестче и четче, на скорости машина гораздо стабильнее. Насчет шлангов - со временем они начинают дубеть и сопливить маслом, предполагаю, что сильнее прогибаются под давлением, из-за того -слишком мягкий руль. В любом случае, решил что на красной Соларе нужно аналогичную операцию проделать. |
Автор: | Китайгородский [ 03 сен 2015, 13:51 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.9.2015, 13:01) <{POST_SNAPBACK}> В общем, немного преждевременно я написал. Руль по прежнему реагирует на ямы (видимо причина в неродном размере резины), просто вчера дорога ровная была. Но, руль стал жестче и четче, на скорости машина гораздо стабильнее. Насчет шлангов - со временем они начинают дубеть и сопливить маслом, предполагаю, что сильнее прогибаются под давлением, из-за того -слишком мягкий руль. В любом случае, решил что на красной Соларе нужно аналогичную операцию проделать. Добрый день! Подскажи и в салоне вонь как буд то паленое что то, особенно когда где то на светофоре постоишь.... И еще у меня вообще такое ощущение что руль очень слабый, блин и коллейность на дороге для меня беда... Если менял подскажи номерки шлангов... Да у меня солка вторая 2004 г.в. 3.3 дв |
Автор: | Misticn [ 04 сен 2015, 01:06 ] |
Китайгородский писал(а): Цитата(Китайгородский @ 3.9.2015, 14:51) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.9.2015, 13:01) <{POST_SNAPBACK}> В общем, немного преждевременно я написал. Руль по прежнему реагирует на ямы (видимо причина в неродном размере резины), просто вчера дорога ровная была. Но, руль стал жестче и четче, на скорости машина гораздо стабильнее. Насчет шлангов - со временем они начинают дубеть и сопливить маслом, предполагаю, что сильнее прогибаются под давлением, из-за того -слишком мягкий руль. В любом случае, решил что на красной Соларе нужно аналогичную операцию проделать. Добрый день! Подскажи и в салоне вонь как буд то паленое что то, особенно когда где то на светофоре постоишь.... И еще у меня вообще такое ощущение что руль очень слабый, блин и коллейность на дороге для меня беда... Если менял подскажи номерки шлангов... Да у меня солка вторая 2004 г.в. 3.3 дв Насчет 2-й Солары не знаю. Там салонный фильтр есть. Загоняй на подъемник и смотри какие есть течи в моторном отсеке. Когда все устранишь, в салоне перестанет вонять, думаю. |
