Стойки стабилизатора http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=6693 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Misticn [ 15 сен 2016, 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Друзья, вопрос на засыпку. У 1-й солары левая и правая стойка стабилизатора одинаковые или разные? По родным номерам они разные: Toyota 48810-06030 (LH) и Toyota 48820-06030 (RH). От Camry MCV20 идут тоже разные номера: Toyota 48810-33010 (LH) и Toyota 48820-33020 (RH) Получается вроде разные, верно? |
Автор: | sasha13 [ 15 сен 2016, 17:05 ] |
Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 |
Автор: | Николай 86 [ 26 сен 2016, 17:10 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят |
Автор: | Misticn [ 26 сен 2016, 23:39 ] |
Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 18:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят Купил себе от 20-ки стойки. Еще не ставил. Планирую ставить в субботу. Пока в планах завстра снять суппорта и отдать в пескоструй. |
Автор: | OSV [ 27 сен 2016, 09:40 ] |
Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 17:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят На какую солку-то? |
Автор: | X-Ray [ 27 сен 2016, 16:49 ] |
Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 17:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят На 2 Спорт поставил стойка стабилизатора (перед) TRW JTS 7538 стойка стабилизатора (зад) CTR CLT16 |
Автор: | Николай 86 [ 02 окт 2016, 08:19 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.9.2016, 11:40) <{POST_SNAPBACK}> Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 17:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят На какую солку-то? На вторую , кстати проблема кака ето появилась набирает оборот и не едет отпускаешь газ нажимаешь обратно и все нормально, уже подумал что то с коробкой, зделал дивгностику все в норме, датчик расхода воздуха показало что заменить надо и лямбдазонд, ну теперь ощущение что с коробкой что то под очковываю маленько ) |
Автор: | Doctor1 [ 02 окт 2016, 08:44 ] |
Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 2.10.2016, 9:19) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.9.2016, 11:40) <{POST_SNAPBACK}> Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 17:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят На какую солку-то? На вторую , кстати проблема кака ето появилась набирает оборот и не едет отпускаешь газ нажимаешь обратно и все нормально, уже подумал что то с коробкой, зделал дивгностику все в норме, датчик расхода воздуха показало что заменить надо и лямбдазонд, ну теперь ощущение что с коробкой что то под очковываю маленько ) Кости:перед CLT19,зад CLT17. CLT16-с первой Солары,на 3.5см короче.При максимальном сжатии или отбое амортизатора может на хватить хода стаба и косточку порвёт или оторвет ухо крепления кости к стойке. |
Автор: | SSN 71 [ 02 окт 2016, 19:18 ] |
Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 2.10.2016, 11:19) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.9.2016, 11:40) <{POST_SNAPBACK}> Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 26.9.2016, 17:10) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 15.9.2016, 19:05) <{POST_SNAPBACK}> Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15 От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят На какую солку-то? На вторую , кстати проблема кака ето появилась набирает оборот и не едет отпускаешь газ нажимаешь обратно и все нормально, уже подумал что то с коробкой, зделал дивгностику все в норме, датчик расхода воздуха показало что заменить надо и лямбдазонд, ну теперь ощущение что с коробкой что то под очковываю маленько ) Что , прям так и показала Ваша диагностика на лямбда - зонд и дмрв ?Ошибки то какие были ? Давление мерили в топливной , прежде чем эти датчики забраковали ? И почему в теме про стойки стабилизатора пишешь? |
Автор: | Doctor1 [ 02 окт 2016, 21:34 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 2.10.2016, 14:10) <{POST_SNAPBACK}> Николай 86 писал(а): Цитата(Николай 86 @ 2.10.2016, 8:19) <{POST_SNAPBACK}> На вторую , кстати проблема кака ето появилась набирает оборот и не едет отпускаешь газ нажимаешь обратно и все нормально, уже подумал что то с коробкой, зделал дивгностику все в норме, датчик расхода воздуха показало что заменить надо и лямбдазонд, ну теперь ощущение что с коробкой что то под очковываю маленько ) Прикольно написано.... Аффтар пиши исчё! Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь. |
