Ремонт рулевой рейки http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=6718 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | I7uoHep [ 16 окт 2016, 19:17 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Всем общий привет! Хочу поделиться с вами историей с ремонтом рулевой рейки. Сразу отмечу, что это не тот случай, когда она течет. Предыстория: года 4 назад у меня вдруг ни с того ни с сего перестал работать ГУР при повороте налево, тоесть вправо вращение колеса нормально, а влево приходилось крутить баранку без гидроусилителя. Решено было снять и разобрать рулевую рейку. В итоге увидели что в самом толкающем штоке внутри рейки есть 4 уплотнительных кольца, которые перепускают жидкость и помогают вращать руль. На рисунке 04455 [attachment=9507:Screenshot_8.jpg] Вот одно из этих колец было просто поломано пополам, поэтому собственно рекйка и работала некорректно. В тот момент по какой-то дикой случайности у мастера лежал отстаток от ремкомплекта рейки с какого-то Лексуса и чудом это кольцо оказалась подходящего размера. Установили, собрали, залили и рейка заработала правильно! И вот проездил я около 4 лет и снова появилась та же проблема с поворотом баранки влево. Скорее всего, что установленное кольцо с лексуса было уже снято со штока и , соответственно, имело какую-то выработку. Разобрали и убедились в этом - опять тоже кольцо приказало долго жить! Походив по разборкам и рынкам, пролазив по экзистам и пихтинам, и узнав стоимость этого ремкомплекта (0445506020 - около 5к и доставка 2-3 месяца) - было принято одно неординарное решение: На дворе такто 21 век - век технолоий)) вобщем решил попробовать распечатать эти кольца на 3D принтере. Была найдена контора в Ростове-на-Дону (https://vk.com/print3d_rnd), которая замерила мои кольца и распечатала такие же размеры. Заменил я все 4 и, о чудо, все заработало! Для создания 3D-модели нужно было всего 3 размера кольца: Наружний диаметр - 35,8мм Внутренний диаметр - 33,1мм Толщина стенки - 2мм Цена вопроса: 1,5к - работа (снять, разобрать, заменить, собрать, поставить) 500р - распечатка 4 колец и создание 3d модели по размерам Материал использовался - гибкий пластик, чтото типа полиуретана, называется флэкс, который маслобензостойкий, износостойкий, гибкий и одновременно упругий. Вобщем надеюсь эта тема поможет кому-нибудь сэкономить пару тысяч деревянных. Мало того, я думаю это не единственные детали для авто, которые можно распечатывать! В группе этой компании есть тема даже с именно моими кольцами (https://vk.com/print3d_rnd?w=wall-97871232_157)
