ГУР http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=7018 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | serg534 [ 06 июл 2017, 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. |
Автор: | Misticn [ 06 июл 2017, 22:06 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Если не изменяет память, то у нас переборка в районе 10-ки стоит в gurauto.ru. Я делал у них рулевую рейку - сделали хорошо. У меня был запасной насос контрактный с 1MZ-FE, весь в масле, не было понятно, на него натекло или он сам течет. Обратился к ним с просьбой провести диагностику на стенде. Морально приготовился заплатить 10-ку за переборку. Но, случилось чудо, после диагностики позвонили, сказали что все с ним хорошо и нигде он не течет и перебирать не нужно. |
Автор: | Doctor1 [ 06 июл 2017, 22:58 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Рем.комплект уплотнителей TY 8002 KIT 800руб. НАСОС ГУР QF00100035 8000руб. Dominant TO44032048040 Motorherz P1276HG Sat ST-VP11 |
Автор: | serg534 [ 08 июл 2017, 20:37 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.7.2017, 22:06) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Если не изменяет память, то у нас переборка в районе 10-ки стоит в gurauto.ru. Я делал у них рулевую рейку - сделали хорошо. У меня был запасной насос контрактный с 1MZ-FE, весь в масле, не было понятно, на него натекло или он сам течет. Обратился к ним с просьбой провести диагностику на стенде. Морально приготовился заплатить 10-ку за переборку. Но, случилось чудо, после диагностики позвонили, сказали что все с ним хорошо и нигде он не течет и перебирать не нужно. Не, у меня чудо не произойдет. Видно что и откуда вытекает. Думаю снять и провести тщательную диагностику)) |
Автор: | Centurion [ 08 июл 2017, 22:41 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 8.7.2017, 21:37) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.7.2017, 22:06) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Если не изменяет память, то у нас переборка в районе 10-ки стоит в gurauto.ru. Я делал у них рулевую рейку - сделали хорошо. У меня был запасной насос контрактный с 1MZ-FE, весь в масле, не было понятно, на него натекло или он сам течет. Обратился к ним с просьбой провести диагностику на стенде. Морально приготовился заплатить 10-ку за переборку. Но, случилось чудо, после диагностики позвонили, сказали что все с ним хорошо и нигде он не течет и перебирать не нужно. Не, у меня чудо не произойдет. Видно что и откуда вытекает. Думаю снять и провести тщательную диагностику)) ну что прямо так течет, что приходится подливать жидкость? |
Автор: | serg534 [ 10 июл 2017, 09:08 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 8.7.2017, 22:41) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 8.7.2017, 21:37) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.7.2017, 22:06) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Если не изменяет память, то у нас переборка в районе 10-ки стоит в gurauto.ru. Я делал у них рулевую рейку - сделали хорошо. У меня был запасной насос контрактный с 1MZ-FE, весь в масле, не было понятно, на него натекло или он сам течет. Обратился к ним с просьбой провести диагностику на стенде. Морально приготовился заплатить 10-ку за переборку. Но, случилось чудо, после диагностики позвонили, сказали что все с ним хорошо и нигде он не течет и перебирать не нужно. Не, у меня чудо не произойдет. Видно что и откуда вытекает. Думаю снять и провести тщательную диагностику)) ну что прямо так течет, что приходится подливать жидкость? За 1,5 месяца бачок уходит при ежедневной езде. Просто двигун в этом районе весь в масле и грязи. Как один мой знакомый дед говорил: Машина любит три вещи: чистоту, ласку и смазку. Не люблю когда двигатель грязный.Да и это неисправность все же(( |
Автор: | serg534 [ 08 авг 2017, 11:34 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 10.7.2017, 9:08) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 8.7.2017, 22:41) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 8.7.2017, 21:37) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 6.7.2017, 22:06) <{POST_SNAPBACK}> serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 6.7.2017, 14:31) <{POST_SNAPBACK}> Ребят вопросик! Кто нибудь переберал насог ГУРа? Заметил что сопливится сальник под шкивом.Вроде мелочь, а противно.Можно взять целый с разбора, но кот в мешке.Работает ровно все. Если не изменяет память, то у нас переборка в районе 10-ки стоит в gurauto.ru. Я делал у них рулевую рейку - сделали хорошо. У меня был запасной насос контрактный с 1MZ-FE, весь в масле, не было понятно, на него натекло или он сам течет. Обратился к ним с просьбой провести диагностику на стенде. Морально приготовился заплатить 10-ку за переборку. Но, случилось чудо, после диагностики позвонили, сказали что все с ним хорошо и нигде он не течет и перебирать не нужно. Не, у меня чудо не произойдет. Видно что и откуда вытекает. Думаю снять и провести тщательную диагностику)) ну что прямо так течет, что приходится подливать жидкость? За 1,5 месяца бачок уходит при ежедневной езде. Просто двигун в этом районе весь в масле и грязи. Как один мой знакомый дед говорил: Машина любит три вещи: чистоту, ласку и смазку. Не люблю когда двигатель грязный.Да и это неисправность все же(( После тщательной диагностики выяснилось, что течет под штуцер с датчиком. Проблему устранил путем замены двойной шайбы, на бронзовые с топливной системы камаза. Теперь потекла рейка(((( |
