Вакуумный усилитель http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=45&t=6711 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Driller [ 07 окт 2016, 09:59 ] |
Здравствуйте, уважаемые солароводы) проблемка такая приключилась- падали обороты двигателя, перебрали все возможные варианты и вот-алилуйа-нашли. свист в вакуумном усилителе. Toyota Solara II 2.4 2005 г. Цена на новый слегка изумила и заставила искать варианты. Живу в провинции, проблема с авторазборами. Подскажите, пожалуйста, подходит вакуумник от камри 40, либо есть ли какие нибудь заменители? Либо как можно нашаманить( Кулибина уже нашел, очкует, правда) |
Автор: | Misticn [ 07 окт 2016, 11:19 ] |
Driller писал(а): Цитата(Driller @ 7.10.2016, 10:59) <{POST_SNAPBACK}> Здравствуйте, уважаемые солароводы) проблемка такая приключилась- падали обороты двигателя, перебрали все возможные варианты и вот-алилуйа-нашли. свист в вакуумном усилителе. Toyota Solara II 2.4 2005 г. Цена на новый слегка изумила и заставила искать варианты. Живу в провинции, проблема с авторазборами. Подскажите, пожалуйста, подходит вакуумник от камри 40, либо есть ли какие нибудь заменители? Либо как можно нашаманить( Кулибина уже нашел, очкует, правда) У меня на 1-й соларе недавно приключилась такая же беда. Вот как лечил. http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=70812 Цена вопроса 2700р за вакуумник + 650р доставка + 3300р наваривание шпилек ну плюс сама замена вакуумника и прокачка тормозов. |
Автор: | Centurion [ 07 окт 2016, 13:27 ] |
а обороты падали как? на холостых или по другому? у меня просто с непонятной периодичностью плавают холостные обороты и мотор глохнет, как если бы снять клемму аккумулятора а потом подключить, бывает на 3-4 раз восстанавливается. а бывало и минут 10 раз не мог завести чтобы обороты не упали в ноль )) никакого свиста не наблюдал |
Автор: | Driller [ 07 окт 2016, 15:43 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 7.10.2016, 14:19) <{POST_SNAPBACK}> Driller писал(а): Цитата(Driller @ 7.10.2016, 10:59) <{POST_SNAPBACK}> Здравствуйте, уважаемые солароводы) проблемка такая приключилась- падали обороты двигателя, перебрали все возможные варианты и вот-алилуйа-нашли. свист в вакуумном усилителе. Toyota Solara II 2.4 2005 г. Цена на новый слегка изумила и заставила искать варианты. Живу в провинции, проблема с авторазборами. Подскажите, пожалуйста, подходит вакуумник от камри 40, либо есть ли какие нибудь заменители? Либо как можно нашаманить( Кулибина уже нашел, очкует, правда) У меня на 1-й соларе недавно приключилась такая же беда. Вот как лечил. http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=70812 Цена вопроса 2700р за вакуумник + 650р доставка + 3300р наваривание шпилек ну плюс сама замена вакуумника и прокачка тормозов. Поясните, пожалуйста, вакуумник от камри +наваривание шпилек? просто профан в автомобилях) или какой то другой нужен? |
Автор: | Driller [ 07 окт 2016, 15:47 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 7.10.2016, 16:27) <{POST_SNAPBACK}> а обороты падали как? на холостых или по другому? у меня просто с непонятной периодичностью плавают холостные обороты и мотор глохнет, как если бы снять клемму аккумулятора а потом подключить, бывает на 3-4 раз восстанавливается. а бывало и минут 10 раз не мог завести чтобы обороты не упали в ноль )) никакого свиста не наблюдал на холостых обороты падают, легкая вибрация в руль и педали. На светофорах, при включенной передаче(у меня автомат), машину трясет, как будто ей холодно))) Свист идет от вакуумника, если переключить передачу в режим "D", и держать на тормозе. |
Автор: | Centurion [ 07 окт 2016, 18:02 ] |
Driller писал(а): Цитата(Driller @ 7.10.2016, 16:47) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 7.10.2016, 16:27) <{POST_SNAPBACK}> а обороты падали как? на холостых или по другому? у меня просто с непонятной периодичностью плавают холостные обороты и мотор глохнет, как если бы снять клемму аккумулятора а потом подключить, бывает на 3-4 раз восстанавливается. а бывало и минут 10 раз не мог завести чтобы обороты не упали в ноль )) никакого свиста не наблюдал на холостых обороты падают, легкая вибрация в руль и педали. На светофорах, при включенной передаче(у меня автомат), машину трясет, как будто ей холодно))) Свист идет от вакуумника, если переключить передачу в режим "D", и держать на тормозе. что то похожее только без свистов и только при заводе машины если газовать все ок и когда прочухает тоже в поезде и на светофоре ок наверное у меня все таки дроссель грязный зы а свист слышно прямо из машины, или только когда открыть капот? а вибрирует машина всегда если обороты гуляют )) |
Автор: | Driller [ 07 окт 2016, 21:15 ] |
Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 7.10.2016, 21:02) <{POST_SNAPBACK}> Driller писал(а): Цитата(Driller @ 7.10.2016, 16:47) <{POST_SNAPBACK}> Centurion писал(а): Цитата(Centurion @ 7.10.2016, 16:27) <{POST_SNAPBACK}> а обороты падали как? на холостых или по другому? у меня просто с непонятной периодичностью плавают холостные обороты и мотор глохнет, как если бы снять клемму аккумулятора а потом подключить, бывает на 3-4 раз восстанавливается. а бывало и минут 10 раз не мог завести чтобы обороты не упали в ноль )) никакого свиста не наблюдал на холостых обороты падают, легкая вибрация в руль и педали. На светофорах, при включенной передаче(у меня автомат), машину трясет, как будто ей холодно))) Свист идет от вакуумника, если переключить передачу в режим "D", и держать на тормозе. что то похожее только без свистов и только при заводе машины если газовать все ок и когда прочухает тоже в поезде и на светофоре ок наверное у меня все таки дроссель грязный зы а свист слышно прямо из машины, или только когда открыть капот? а вибрирует машина всегда если обороты гуляют )) Свист услышал спец, в сервисе. Я у них только чинюсь, лично знаком с хозяином , факт обмана полностью исключен. Лично я постоянно борюсь с шумами в салоне, услышал бы))) |
Автор: | Misticn [ 08 окт 2016, 10:48 ] |
У меня тоже свистело. Когда едешь, на светофоре, выжимаешь тормоз, начинался свист, слышно именно в салоне, если не играет музыка. Машина кушала по 25л на 100км, но обороты не плавали. Если нужно, то могу сфоткать, в чем была причина. Теперь про вакуумник. На мой взгляд лучше заказать точно такой же на eBay. http://www.ebay.com/itm/POWER-BRAKE-BOOSTE...H5J&vxp=mtr Цена адекватная и доставка вменяемая. Итого около 7000р. На вид не ушатаный. От Camry 30-ки вакуумник выглядит как-то по другому. Он очень толстый по сравнению с тем, что на картинке с eBay. Но, что бы более точно сверить по каталогу, неплохо бы сказать VIN или Frame номер. У тебя никаких Traction Control нет? |
Автор: | Misticn [ 08 окт 2016, 11:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если угадал с годом и номером, то должно быть это: Toyota 44610-06280 [attachment=9487:CImage.jpg] По каталогу один в один как на картинке с eBay. Вот тоже хорошее предложение: http://www.ebay.com/itm/04-05-06-07-08-SOL...eG6&vxp=mtr Хотя возможно, что есть и аналог от Camry 30-ки: Toyota 44610-33710 Он и новый адекватных денег стоит. https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... no_apply=0 Есть новый в Автотрейд-М за 12626р Автотрейд-М Москва, м. Молодёжная тел. 8(495)933-99-69 И Б.У тут за 2400р: ЕвроАвто Москва, м. Речной вокзал тел. 8(495)134-40-63 Я бы начал с БУ за 2400р, расскажешь что к чему, как вылечишь.
Автор: | sasha13 [ 08 окт 2016, 16:11 ] |
Паша,сколько ты в машину уже вложил?)) Продай её и возьми хоть вторую что ли. |
