Не горит свет в багажнике http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6156 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kostya.CH [ 27 июл 2015, 17:56 ] |
Ну, проблема в теме обозначена. Лампочка исправна, 12 В на неё не приходит. Схему включения найти так и не смог (книжки по Соларе скачаны, Ligthing просмотрен вдоль и поперёк). В инете попадалось, что датчик открытия багажника находится в замке багажника, но к нему подходят всего 2 провода (не считая тросика). Если попробовать поставить машину на охрану с открытым багажником, то на брелке отображается открытый багажник и на сигналку не ставится. С электрикой особых разногласий нет, была бы схема - разобрался бы. Может кто сталкивался? |
Автор: | OSV [ 28 июл 2015, 10:04 ] |
А там схема по плюсу или по минусу реализована? Если в замке работает концевик - значит искать с другой стороны))) |
Автор: | Kostya.CH [ 28 июл 2015, 21:07 ] |
Если бы у меня была схема, то смог бы прочитать и разобраться. В том то и проблема, что не могу понять, как оно работает. Для Лансера были нормальные схемы, было проще, а на Соларку только пособие по ремонту на англицком, хоть большинство схем понять можно, но как работает освещение багажника там не нашёл. |
Автор: | Kostya.CH [ 14 июн 2016, 22:35 ] |
Схему нашёл. Напряжение на лампочку подаётся напрямую с ECU. Датчик открытия прячется где-то в замке багажника. Но возникли дополнительные вопросы. У кого работает свет, подскажите. 1. Сколько проводков подходят к замку бакажника? У меня 2. 2. Когда открывается багажник, загорается ли индикатор открытых дверей на панели приборов. У меня - не загорается. Создаётся впечатление, что схему обрушили при установке сигнализации. Впридачу ко всему, багажник с брелка сигнализации (StarLine) не открывается, а с родного брелка - без проблем. |
Автор: | 922277777 [ 15 июн 2016, 02:19 ] |
2 проводка к замку - это сервопривод Индикатор на панели не загораеться |
