Вопрос по блокировке дверей http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=6987 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | himmed [ 12 июн 2017, 18:51 ] |
Всем привет. После того, как всю ночь орала сигналка из за не до конца закрытой двери, сел аккум. После этого опять стала срабатывать блокировка дверей( при переключения акпп с Р двери закрываются)которую я раньше уже отключал, но теперь что то не могу отключить. Отключаю так: включаю зажигание и жму на кнопку блокировки дверей(на самой двери) секунд 5, но так и ничего не происходит. Может что делаю не так? |
Автор: | 922277777 [ 12 июн 2017, 20:58 ] |
Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся. |
Автор: | himmed [ 12 июн 2017, 21:56 ] |
Это штатная опция машины,( она установлена по умолчанию я так понимаю, после отключения аккума фвнкция опять включиласть. Просто я забыл как ее отключать)ее можно подключить и отключить. До того как сел аккум все было хорошо. Сигналка тут не причем. |
Автор: | OSV [ 13 июн 2017, 10:45 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 12.6.2017, 20:58) <{POST_SNAPBACK}> Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся. У меня так же на доп.сигналке это реализовано. |
Автор: | himmed [ 13 июн 2017, 17:13 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.6.2017, 10:45) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 12.6.2017, 20:58) <{POST_SNAPBACK}> Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся. У меня так же на доп.сигналке это реализовано. Чтобы никого не запутывать с сигналкой. Допустим у меня ее вообще нет. Как отключить блокировку дверей? Блокируются двери при переводе рычага акпп с P. |
Автор: | 922277777 [ 13 июн 2017, 17:21 ] |
himmed писал(а): Цитата(himmed @ 13.6.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.6.2017, 10:45) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 12.6.2017, 20:58) <{POST_SNAPBACK}> Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся. У меня так же на доп.сигналке это реализовано. Чтобы никого не запутывать с сигналкой. Допустим у меня ее вообще нет. Как отключить блокировку дверей? Блокируются двери при переводе рычага акпп с P. Чтобы не путать тебя: у меня никак эта опция с штатной сигналкой не работает. Все способы которые я нашёл в интернете - не работают. Настроить можно только на дополнительной сигнализации. Говорю про Солара 2 SLE |
Автор: | himmed [ 13 июн 2017, 17:37 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 13.6.2017, 17:21) <{POST_SNAPBACK}> himmed писал(а): Цитата(himmed @ 13.6.2017, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 13.6.2017, 10:45) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 12.6.2017, 20:58) <{POST_SNAPBACK}> Вероятнее всего есть дополнительная "сигналка", с её настройками и разбирайся. У меня так же на доп.сигналке это реализовано. Чтобы никого не запутывать с сигналкой. Допустим у меня ее вообще нет. Как отключить блокировку дверей? Блокируются двери при переводе рычага акпп с P. Чтобы не путать тебя: у меня никак эта опция с штатной сигналкой не работает. Все способы которые я нашёл в интернете - не работают. Настроить можно только на дополнительной сигнализации. Говорю про Солара 2 SLE У меня со штатной работает. Уже ее как то отключал, но после того как сел аккум отключить не могу. Тоже солара 2. |
