Электростеклоподъемник http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7021 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | bus [ 08 июл 2017, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем "осенний" привет! вопрос по ЭСП нарисовался. Вдруг, без всякого предупреждения и симптомов грядущего выхода из строя отказался работать пассажирский ЭСП. ни с кнопки на двери водителя, ни с двери пассажира. Подскажите, плиз, на правый и левый ЭСП один предохранитель или на каждый свой? Есть ли реле на них? Два или общее? Смотрел по схеме.....там за ЭСП отвечают аж три преда. короче ничего не понял. |
Автор: | OSV [ 10 июл 2017, 17:50 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 8.7.2017, 21:27) <{POST_SNAPBACK}> Всем "осенний" привет! вопрос по ЭСП нарисовался. Вдруг, без всякого предупреждения и симптомов грядущего выхода из строя отказался работать пассажирский ЭСП. ни с кнопки на двери водителя, ни с двери пассажира. Подскажите, плиз, на правый и левый ЭСП один предохранитель или на каждый свой? Есть ли реле на них? Два или общее? Смотрел по схеме.....там за ЭСП отвечают аж три преда. короче ничего не понял. На единичке у меня было похожее как-то.... Проблема была в кнопке, которая отключает управление пассажирским стеклом. |
Автор: | bus [ 10 июл 2017, 18:22 ] |
Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? |
Автор: | vet97 [ 11 июл 2017, 09:16 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 10.7.2017, 19:22) <{POST_SNAPBACK}> Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? Басик, зеркало не нужно снимать-один винтик в ручке открывания двери,нужно поддеть заглушку,один-в ручке...остальные -по низу двери 4 или5…боковины на пистонах |
Автор: | OSV [ 11 июл 2017, 09:19 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 10.7.2017, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? А тебе дверь и не нужно разбирать. Просто сними блок управления стеклоподъемниками и все. |
Автор: | bus [ 11 июл 2017, 15:05 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 11.7.2017, 10:19) <{POST_SNAPBACK}> bus писал(а): Цитата(bus @ 10.7.2017, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? А тебе дверь и не нужно разбирать. Просто сними блок управления стеклоподъемниками и все. Защелки? |
Автор: | OSV [ 11 июл 2017, 15:15 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 11.7.2017, 15:05) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 11.7.2017, 10:19) <{POST_SNAPBACK}> bus писал(а): Цитата(bus @ 10.7.2017, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? А тебе дверь и не нужно разбирать. Просто сними блок управления стеклоподъемниками и все. Защелки? Просто поднимается в верх от ручки-кармана. Можешь чем-нить, а можешь и пальцами (у меня иногда получается) |
Автор: | bus [ 12 июл 2017, 09:32 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 11.7.2017, 16:15) <{POST_SNAPBACK}> bus писал(а): Цитата(bus @ 11.7.2017, 15:05) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 11.7.2017, 10:19) <{POST_SNAPBACK}> bus писал(а): Цитата(bus @ 10.7.2017, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Серег, а как дверь разобрать? Зеркало снимать? И где еще винтики? Остальное пистоны по традиции? А тебе дверь и не нужно разбирать. Просто сними блок управления стеклоподъемниками и все. Защелки? Просто поднимается в верх от ручки-кармана. Можешь чем-нить, а можешь и пальцами (у меня иногда получается) Спасибо, Серег!!! Все так и было!!! Вытащил панель кнопок, просто пошевелил колодку к блоку , понажимал и пошевелил кнопку блокировки ЭСП и .........все заработало! П.С. Сдается мне, что жена, которая ездит на солке уже третий год, дверью сильно хлопает, так что колодка из гнезда чутка вылезла)))))) |
Автор: | OSV [ 12 июл 2017, 09:40 ] |
bus писал(а): Цитата(bus @ 12.7.2017, 9:32) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо, Серег!!! Все так и было!!! Вытащил панель кнопок, просто пошевелил колодку к блоку , понажимал и пошевелил кнопку блокировки ЭСП и .........все заработало! П.С. Сдается мне, что жена, которая ездит на солке уже третий год, дверью сильно хлопает, так что колодка из гнезда чутка вылезла)))))) Отлично! Еще бы продул бы феном. Иногда они и замокают и может начаться окисление. |
Автор: | bus [ 12 июл 2017, 09:52 ] |
Мне через пару дней опять на юга......там прожарит, заодно разберу контакты почищу |
