Вентиляторы охлаждения http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7352 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Вентиляторы охлаждения |
Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать. |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентиляторы охлаждения |
iekiek писал(а): Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать. Не сразу. Хотя иногда бывают ситуации, когда сразу оба включаются. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 10:50 ] |
OSV писал(а): iekiek писал(а): Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать. Не сразу. Хотя иногда бывают ситуации, когда сразу оба включаются. Дело в том что на улице жара была и машина с час наверное стояла работала. Подгазовывал я хорошо, что бы воздух из системы выгнать, и за все время оба вентилятора вместе ни разу не сработали |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 11:10 ] |
iekiek писал(а): OSV писал(а): iekiek писал(а): Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать. Не сразу. Хотя иногда бывают ситуации, когда сразу оба включаются. Дело в том что на улице жара была и машина с час наверное стояла работала. Подгазовывал я хорошо, что бы воздух из системы выгнать, и за все время оба вентилятора вместе ни разу не сработали А ты добавь нагрузки по жаре - кондей на всю включи и погляди. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:12 ] |
OSV писал(а): iekiek писал(а): OSV писал(а): iekiek писал(а): Единичка. Стоит два вентилятора. Сливал-доливал антифриз заметил, что двигатель нагревается и срабатывает один только вентилятор. Собственно вопрос. Они оба должны вместе срабатывать, или второй включается, если конкретно уже надо сисему охлаждать. Не сразу. Хотя иногда бывают ситуации, когда сразу оба включаются. Дело в том что на улице жара была и машина с час наверное стояла работала. Подгазовывал я хорошо, что бы воздух из системы выгнать, и за все время оба вентилятора вместе ни разу не сработали А ты добавь нагрузки по жаре - кондей на всю включи и погляди. Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 11:15 ] |
iekiek писал(а): Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать Ну вот тогда, я думаю, что 2 точно не включатся. Система охлаждения у Солки хорошая и без винтов, если полностью исправная. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:21 ] |
OSV писал(а): iekiek писал(а): Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать Ну вот тогда, я думаю, что 2 точно не включатся. Система охлаждения у Солки хорошая и без винтов, если полностью исправная. Понятно |
Автор: | OSV [ 20 июл 2018, 11:28 ] |
iekiek писал(а): OSV писал(а): iekiek писал(а): Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать Ну вот тогда, я думаю, что 2 точно не включатся. Система охлаждения у Солки хорошая и без винтов, если полностью исправная. Понятно Я бы их только проверил бы, что второй точно рабочий. Подай питание на него и увидишь. |
Автор: | iekiek [ 20 июл 2018, 11:44 ] |
OSV писал(а): iekiek писал(а): OSV писал(а): iekiek писал(а): Кондей с сожалению не заправлен. Где то трубка пробита... Все руки не доходят сделать Ну вот тогда, я думаю, что 2 точно не включатся. Система охлаждения у Солки хорошая и без винтов, если полностью исправная. Понятно Я бы их только проверил бы, что второй точно рабочий. Подай питание на него и увидишь. Посмотрю на выходных |
Автор: | SSN 71 [ 20 июл 2018, 19:18 ] |
Нп датчике давления фреона , при включенном зажигании перемкни два контакта , один на против другого , по моему белые , с черной полосой - если все исправно -включатса оба вентика . Если ткнешь проводом не в те контакты - ничего страшного - услышишь просто щелчок муфты кондея . Замыкай только контакткты находящиеся на одной лини , как бы крестом |
