http://www.forum.solaraclub.ru/
Не включается вентилятор радиатора.
http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=7961
Страница 1 из 1
Автор:  nemo20000 [ 12 май 2019, 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Не включается вентилятор радиатора.
Всем привет! Такая проблема на Соларе 1,0, 2,2Л. Перестал запускаться основной вентилятор радиатора. Движок греется, НО! когда включаешь кондей, то оба вентилятора работают и всё нормально. В чём проблема?? Я так понимаю значит все реле и предохранители в порядке?? Может датчик температуры антифриза? А где он стоит, кстати ?
Автор:  OSV [ 12 май 2019, 21:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включается вентилятор радиатора.
Верно. реле и предохранители в порядке значит.
Автор:  iekiek [ 13 май 2019, 08:46 ]
Там два датчика. Один В блоке, второй в радиаторе.
Автор:  swf [ 15 май 2019, 03:53 ]
Не датчик это. При его неисправности оба вентилятора включаются одновременно с зажиганием. Книга в машине, завтра сфоткаю схему.
upd: забыл про датчик по давлению кондея, который перед радиатором на адсорбере. Там может залипнуть сам датчик, в отличии от ДТОЖа. Тоже работает на разрыв, со скинутой фишкой вентилятор должен работать одновременно с ключом.
Автор:  nemo20000 [ 16 май 2019, 15:29 ]
Всё, нашли, поломался предохранитель вентилятора RDI, именно поломался от коррозии, а не перегорел! Поэтому сложно было визуально обнаружить. А за включение вентиляторов охлаждения радиатора(конденсатора) кондиционера отвечает другой предохранитель--CDS. Они оба по 30А. Стоят в блоке под капотом. Всем спасибо!
https://www.phpbb.com/
