не включает кондиционер! http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=47&t=5573 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | serg534 [ 07 июн 2014, 12:10 ] |
Машину брал зимой. Включаешь его. Включается муфта делает пару оборотов и отключается. Моргает,показывает аварийный режим.Заправлен под завязку, вчера проверял. Пробовал на прямую на муфту питанее крутит и отлично морозит. У меня не кажет датчкик темп. за бортом возможно он причина. Облез всю морду нигде нет не проводов не фишек ничего. Проверил под стеклом где дворники тоже нет. На табло на улице -30! Есть непонятная вещь под рулем с шлангом в панель. И два провода с датчиком. Схемы нигде нет. |
Автор: | Doctor1 [ 07 июн 2014, 12:19 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Машину брал зимой. Включаешь его. Включается муфта делает пару оборотов и отключается. Моргает,показывает аварийный режим.Заправлен под завязку, вчера проверял. Пробовал на прямую на муфту питанее крутит и отлично морозит. У меня не кажет датчкик темп. за бортом возможно он причина. Облез всю морду нигде нет не проводов не фишек ничего. Проверил под стеклом где дворники тоже нет. На табло на улице -30! Есть непонятная вещь под рулем с шлангом в панель. И два провода с датчиком. Схемы нигде нет. датчик должен стоять на усилителе переднего бампера за решеткой радиатора. |
Автор: | serg534 [ 07 июн 2014, 12:35 ] |
Его там нет даже следов что он вообще когда то был. Где он стлит я видел на тойоте мр2 и как выглядит но у меня никаких признаков его вообще нет |
Автор: | serg534 [ 07 июн 2014, 12:36 ] |
Может кто знает что за датчик с шланком в глубь панели стоит под рулем? |
Автор: | Gaaa [ 07 июн 2014, 14:43 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:35) <{POST_SNAPBACK}> Его там нет даже следов что он вообще когда то был. Где он стлит я видел на тойоте мр2 и как выглядит но у меня никаких признаков его вообще нет Так поставь! ))) Ему цена копеечная вроде. ))) |
Автор: | serg534 [ 07 июн 2014, 18:34 ] |
Я бы поставил если бы знал где провода от него |
Автор: | serg534 [ 07 июн 2014, 21:24 ] |
Люди пришлите фото датчика температуры окр. среды плиз!!желательно на месте где он стоит и расцветку проводов к нему.. |
Автор: | Gaaa [ 07 июн 2014, 21:33 ] |
У мну не климат. Просто кондей. Помочь не смогу. ((( |
Автор: | OSV [ 07 июн 2014, 23:30 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:36) <{POST_SNAPBACK}> Может кто знает что за датчик с шланком в глубь панели стоит под рулем? Это датчик салонной температуры для климата. ps а можно поинтересоваться почему тема заведена в этом разделе? Просто если бы была в техническом - ответов возможно уже больше было бы... |
Автор: | OSV [ 08 июн 2014, 07:30 ] |
serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Машину брал зимой. Включаешь его. Включается муфта делает пару оборотов и отключается. Моргает,показывает аварийный режим.Заправлен под завязку, вчера проверял. Пробовал на прямую на муфту питанее крутит и отлично морозит. У меня не кажет датчкик темп. за бортом возможно он причина. Облез всю морду нигде нет не проводов не фишек ничего. Проверил под стеклом где дворники тоже нет. На табло на улице -30! Есть непонятная вещь под рулем с шлангом в панель. И два провода с датчиком. Схемы нигде нет. Так если: serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> На табло на улице -30! Значит: serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> Включается муфта делает пару оборотов и отключается Это верная работа муфты - это срабатывает защита. serg534 писал(а): Цитата(serg534 @ 7.6.2014, 13:10) <{POST_SNAPBACK}> датчкик темп. за бортом возможно он причина Не возможно, а точно. Как вариант временного решения замкнуть 2 провода, которые должны идти на датчик. Тогда будет большой +градусов. Цвета проводов, если сегодня не забуду - гляну. А так поищи поиском - кто-то выкладывал или фото или схему расположения. |
