парт номера лямбд http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=6854 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | man [ 03 фев 2017, 11:48 ] |
Приветсвую. Начался дикий расход (18л./100км), и глаз пал на лямбду. проштудировав джапанкатс, и не понял юмора - передний и задний датчик имеет одинаковый номер 89465-06040. как такое может быть?! вин код: 2T1CG22P41C452927 |
Автор: | OSV [ 03 фев 2017, 12:09 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 3.2.2017, 11:48) <{POST_SNAPBACK}> Приветсвую. Начался дикий расход (18л./100км), и глаз пал на лямбду. проштудировав джапанкатс, и не понял юмора - передний и задний датчик имеет одинаковый номер 89465-06040. как такое может быть?! вин код: 2T1CG22P41C452927 Вот Каталог Denso, где указаны модели в зависимости от двигателей. А так же диагностика и различие лямбд. |
Автор: | man [ 03 фев 2017, 12:48 ] |
спасибо большое, судя по всему надо смотреть стр. 101, там где камри 20(солара 1, 2.2л.) только не разобрался что такое DIRECT FIT и Universal. и еще, там на direct fit 3 передних датчика 0205, 0217, 0245. Какой из них смотреть?! |
Автор: | lexxxa [ 03 фев 2017, 12:50 ] |
там ссылка если авто калифорния( я так понимаю для американского рынка, хотя парадокс они все американки) то парт номер верхнего датчика 89467-33020 ссылка на каталог http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...F&office=ru а так да показывает что 2 одинаковые, самое оптимальное как Сергей говорит по ориг номеру денсо посмотреть что вкручено на авто и по каталогу денсо сравнить и заказать денсо а не оригинал |
Автор: | OSV [ 03 фев 2017, 12:58 ] |
man писал(а): Цитата(man @ 3.2.2017, 12:48) <{POST_SNAPBACK}> спасибо большое, судя по всему надо смотреть стр. 101, там где камри 20(солара 1, 2.2л.) только не разобрался что такое DIRECT FIT и Universal. и еще, там на direct fit 3 передних датчика 0205, 0217, 0245. Какой из них смотреть?! Direct Fit - это 100% замена (по самой лямбде, длине проводов и т.д.) А вот универсал - это лямбда точно подходит, а провода нужную длину подогнать. Тебе которая до ката? Тогда думаю, что 0217 - 100% подходит. Остальные возможно от комплектации иная длина проводов. Или универсальную посмотри. Провода только нужно будет ручками. |
Автор: | man [ 03 фев 2017, 13:37 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 3.2.2017, 12:58) <{POST_SNAPBACK}> Тебе которая до ката? да. OSV писал(а): Цитата(OSV @ 3.2.2017, 12:58) <{POST_SNAPBACK}> Тогда думаю, что 0217 - 100% подходит. Поговорил с Пашей Mistich, огромная ему благодарность за полную консультацию. В итоге судя по всему у меня таки калифорнийка... и тогда 89467-33020 (denso DOX-0242) Буду искать табличку, чтоб определить точно, и попробую выкрутить старую, срисовать её парт-номер номер. |
