Ошибка адсорбера.
http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=8141
Страница 1 из 1
Автор:  Koshmar [ 27 июл 2022, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка адсорбера.
Всем доброго дня. Машину взял недавно. Изначально 0446 время от времени выскакивает. Думаю взять контрактный адсорбер. С этим есть вопросы.
1. Не стоит ли сразу вскрыть промыть и просушить его содержимое?
2. Где он установлен на второй солке? Будут ли какие либо особенности при замене?
Может кто сталкивался?
Автор:  Koshmar [ 28 июл 2022, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка адсорбера.
Обратил внимание.. Стрелка уровня топлива пару раз внезапно падала на разные величины.. Потом медленно, за пару дней поднималась до правильного уровня. Читал, что в этом может быть виноват именно адсорбер. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Автор:  OSV [ 29 июл 2022, 14:59 ]
На сколько я знаю, он где-т ов районе заднего колеса установлен.
Но мне повезло - я не столкнулся ни на одной из солок.
Автор:  Koshmar [ 29 июл 2022, 15:53 ]
Повезло))) Хорошая машинка.. Второй месяц катаюсь, одни положительные эмоции. Надеюсь справлюсь с этой бедой..
Автор:  Koshmar [ 25 авг 2022, 04:30 ]
Вчера таки заменили адсорбер. Что хочу сказать.. В сети всего пару раз встречал пост как его менять. Там предлагалось освобождать бензобак.. итд.. Вобщем пошли другим путём. Сняли с одной стороны балку. Вчера прошёл для пробы километров 20-30. Сегодня попробую покататься рывками. То есть с частыми остановками и глушением двигателя. Но склонен думать, что ошибка ушла.
Автор:  OSV [ 25 авг 2022, 09:58 ]
Ставился новый?
Автор:  Koshmar [ 25 авг 2022, 12:52 ]
Ставился новый?
Нет.. Контрактный. Брал на Авито. за 1000р )))
Автор:  Koshmar [ 25 авг 2022, 17:26 ]
НУ вот вобщем то и фсё.. Замена адсорбера всё решила. Имейте ввиду. Клапанов на Соларе два. Один на адсорбере, а второй под капотом. Под капотом заменил предыдущий хозяин. Потому и полез сразу под днище.
