Низкое давления в шинах!!!!!!! http://www.forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=49&t=443 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Настасья [ 15 май 2009, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите плиззз !!!!!!!!У меня горит уже второй месяц лампочка низкого давления в шинах на панели,а давление нормальное!!!!!Что делать??Как эту проблемку устранить ?????? |
Автор: | CHICHERINA [ 15 май 2009, 19:45 ] |
Запаска есть? Насколько мне известно, так давление тоже отслеживается) накачай её |
Автор: | Настасья [ 17 май 2009, 11:27 ] |
Разобралась уже )))))))))))на самом деле ничего страшного ))))))))если у кого то такая же проблема то читаем и запоминаем!!!!!!!!!!!!! Повернуть ключ,одного поворота достаточно и зажигание включать не стоит, после чего подержать кнопку датчика(она находится слева под рулем) 6-10 секунд пока лампочка не начнет мигать, и затем уже можно запускать двигатель !!!!!!!!!!! |
Автор: | Solara [ 13 авг 2009, 11:41 ] |
Я сначала закачал все колеса до 2.0 и на следующий день, загорелась лампочка. Через три дня закачал все по новой и лампочка потухла через 3 дня. А вообще как думаете стоит ли закачивать шины азотом? |
Автор: | OSV [ 13 авг 2009, 15:28 ] |
Думаю, что азотом - это кроме пота ничего такого. |
Автор: | Solara [ 20 авг 2009, 07:41 ] |
Какое давление должно быть в шинах и когда именно включается этот датчик? |
Автор: | OSV [ 20 авг 2009, 08:41 ] |
В засимости от размерности шин - разное давление. В проеме водительской двери есть наклейка. |
Автор: | Solara [ 20 авг 2009, 09:19 ] |
стандартная на 16 |
Автор: | 89регион [ 23 сен 2009, 20:05 ] |
Solara писал(а): Цитата(Solara @ 20.8.2009, 10:41) <{POST_SNAPBACK}> Какое давление должно быть в шинах и когда именно включается этот датчик? Давление должно быть ОДИНАКОВОЕ во всех четырех колесах, лампочка начинает загоораться когда давление в одном из колес падает |
Автор: | Doctor1 [ 14 янв 2010, 22:31 ] |
Все правильно,а отслеживае давление системаABS.Работает точнее на ровной трассе.У меня сработала на разнице в 0.2 атмосферы. |
