Текущее время: 24 авг 2025, 07:11
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 21:12
Из всех этих легко нарываемых в Инете адских шуток с машинами больше всего меня "убивает" идея навесить на ручки дверей навесные замки....
Вроде, для машины щадяще...Но смотреться должно просто зашибательски
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 06:13
Ежели енто шютка была.... Тогда респект им и уважуха! Хотя, если б увидал, как в мой мобиль кто то что то запихивает...то..... cl.gif cl.gif cl.gif
Вроде до Петрова дня ишо далеко...., первое апреля, вроде, прошло уж. Мож на чье то место парканулси? У вас тоже за парковку бои?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 08:24
А граждане, у которых колодки менял, не предлагали остаться и разобраться в проблеме?
Я читал истории, как в Мск на Варшавке гости с юга изгаляются дабы клиента с перегоревшим предохранителем на капиталку движка развести. Там и масло в антифриз пипеткой и антифриз на выпуск и в цилиндры через свечные клодцы всякий музор кидают шоб звенело и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:34
не, я же машину закрыл под замок, и капот тоже был закрыт. А сам ушел к знакомым. И ремонт он не предлагал, а сам стоял в шоке и со страхом в глазах, так что не думаю.
Что еще интересно, в глушителе нет ничего постороннего, даже если бы что-то накапали пипеткой или подложили, остались бы внутри следы, я брал приспособу зеркальце у ребят, смотрел - там все чисто, никаких следов повреждения гари или пятен от жидкостей нет.
Я что еще думаю, может это какой-то нагар с форсунки вылетел, и его дожгло в цилиндре?!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 11:13
Все просто!
Если дымнула один раз - у тебя попала вода в цилиндры.
В баке видать есть водичка. бензин легче воды и вполне вероятно что бензонасос чуть чуть схавал воды.
Рекомендации - слить бенз и вычистить бак. Иначе в один прекрасный момент попадешь прилично.
Если будет дымить постоянно - попал антифриз через прокладку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:00
bulka писал(а):
Цитата(bulka @ 22.6.2012, 11:13) <{POST_SNAPBACK}>
Все просто!
Оп-па! соглашусь! спасибо за подсказку.
