Текущее время: 24 авг 2025, 07:13
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 19:43
Сегодня появилась такая хрень. Выхожу из магаза мигает аварийка , включаю зажигание перестает, выключаю зажигание опять мигает. При этом машина заводится и все работает. dg.gif Грешу на сигналку. Может у кого была такая хрень. Пришлось сбросить массу и закрыть ключем
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:47
Попробуй вынут кнопку аварийки и отсоединить разъем кнопки. Может залип контакт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:19
Спасибо завтра попробую
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 11:14
Ситуация такая. Машина простояла ночь с откинутой массой. Утром подключаю массу , аварийка не мигает. Завожу машину все ок. Проверяю повортники все работает. Проверяю аварийку не работает. Закрываю с ЦЗ аварийка не мигает. Вывод: Указатели поворота работают а аварийка нет. Что это за хрень такая? bh.gif
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 11:35
jekawdd1 писал(а):
я тоже маюсь с аварийкой..но у меня такая ситуация-поморгала аварийкой, потом перестают работать поворотники..еще пару раз жму на аварийку,поворотники включаются)) проблема в износе кнопки..вот теперь жду кнопку на замену и благодарю на дороге людей аж по 2-3 раза)))))
Пегас-друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:20
Разобрал кнопку все в порядке, проверил предохранители. Тоже все ок. Будем искать дальше. Пишите свои мысли буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:01
jekawdd1 писал(а):
кнопка точно в порядке. доказано опытным путем.
значит или реле мудрит или предохранители.
Дерзай.
Как найдешь - отпишись.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:52
Ураа az.gif нашел. Под левой ногой в низу стоит многофункциональное реле. Окислилась дорожка на плате и сгорела. Тонкий паяльник сотворил чудо. Все отлично работает
Последний раз редактировалось jekawdd1 31 мар 2013, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
