Текущее время: 23 авг 2025, 22:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:27
Никто не сталкивался с тем, что при открытии/закрытии люка слышен сильной скрип? Пытался смазать WD-40 - не помогло. Как бороться с недугом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:50
Wd40 жидкость не смазывающая... Воспользуйся смазкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:21
скрипит при жаркой погоде только? если так то не исправишь.... резинка уплотнителя скрипит... смазывал и силиконовой смазкой и всякой разной.... как жара при открывании слайдера скрипел, как только солнца нет , так все нормально...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 14:45
У меня была тема что люк клинил в жару. Я сначала напрягся, а потом выяснилась такая вещь: в жару летом с деревьев капает смола. Она попадает на уплотнитель и приклеивает его к люку))) В результате он или не открывается вовсе или открывается со страшным скрипом. Стоит машине постоять под дождем хотя бы день - проблема заклинивания и скрипа исчезает полностью, т.к. вода смывает смолу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:36
psl-1@mail.ru писал(а):
нет, вроде скрипит и в прохладную погоду тоже, но обычно в прохладную люк не отрываю, ибо холодно )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:52
А кто-нибудь ремонтировал люк? Насколько это дорогое удовольствие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:39
У меня тоже есть такая проблема, только вот не скрип а треск типо резина трещит , купил селеконовую смазки и все ровно скрипит ((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2015, 03:56
Без разбора не смазать.
Это не резина скрипит.
Последний раз редактировалось ZAMAX 14 май 2015, 03:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:35
foxiaen писал(а):
Присоединяюсь к вопросу. У меня требуется замена направляющих это как минимум. Кусками эта конструкция не продаётся, только в сборе. В идеале понятно - замена на живой. Но таковой не подворачиваться как то.
Но желание туда залезть есть по крайней мере провести дефектовку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:14
у меня с люком тоже свои счеты )))
скрип частично устранил промазав на обоих частях (стекляную крышку и основание на самой крыше) уплотнители обычным воском для обуви. Теперь остался скрип под обшивкой. но самому туда лезть руки не доходят да и стремно крышу разбирать )))
