Текущее время: 24 авг 2025, 02:28
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:21
Провёл замену масла, фильтров и ATF
После того как уехал с сервиса начал бить руль, пик примерно при 100км/ч - дальше тише.
Приговорили:рулевые тяги+наконечники, промежуточный подшипник правого привода, стойки стабилизатора.
Машину мыл(особенно диски), шишек нет....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:38
hGost писал(а):
у меня такая же фигня... я уезжала на праздники из Москвы довольно далеко..
всю дорогу дергалась... успокаивала себя тем, что грузик от колеса отвалился )))...
вчера ездила на ТО - вроде все норм... колесики поменяю - там видно будет...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:24
Что за такое-то?!
У солок видимо весна..
я тут не так давно тоже заметил, что есть вибрация (не сильная, но сам факт)....
Правда у меня пик ее не знаю на какой скорости, но начинается она после 180...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:29
Попробуйте нормально колеса изнутри вымыть.
На нормальных мойках при выезде колеса еще раз промывают в вывернутом положении руля , мне недавно забыли так сделать и я целый день в руках не руль держал а вибромассажер:-) как раз в районе 100 кмч, вечером перемыл и всё в норме стало
Последний раз редактировалось bus 12 мар 2016, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:35
у меня 100 - 110 при интенсивном наборе высо... блин.. скорости )))
если отпускаю педаль газа - вибрация прекращается.. особенно заметно на подъемах...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:47
при наборе скорости - может супорт какой подклинивает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 10:23
из-за всего этого биение руля маловероятно,но менять это нужно,иначе колесо отвалится в сторону на скорости) не раз видел такое
биение может из-за тормозных дисков быть,их убить -пару пустяков) пару хороших торможений с высокой скорости
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 10:31
у меня один диск точно проблемный... буду менять... но в сервисе сказали, что не критично - можно спокойно через полгода заменить вместе с колодками...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 10:34
на определенной скорости? ... к тому же мне казалось, что д.б. как раз наоборот - клин
будет ощущаться, если на педаль не давить... впрочем, я не спец...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:15
Решение оказалось простым, виной был погнутый диск и глазу не видно...хрень какая-то
Когда-то в дороге из Смоленска попал в ямку и вроде не сильно, и вроде на небольшой скорости, а оказывается чуть погнул штамповку.
Получилось так, что я долго не ездил больше 110-120, а когда поехал больше - обнаружил.
Когда менял запаску, еле оторвал его от ступицы.
Спасибо Димону из Зеленограда, я ещё не описал все нюансы, уже слышал вопрос про недавние ямы.
