Текущее время: 24 авг 2025, 16:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:40
Всем привет!
Кто-нибудь убирал сие чудо? Хочется понять насколько сильна будет вибрация.
Плюсы вроде как тише работает на холостых
Минусы - появляется вибрация.
Вкратце о чем речь: сняв поддон, можно обнаружить прикрученную под коленом здоровую коробку, в которой находится два балансирных вала, которые приводятся в действие шестеренчатой передачей от колена и призваны гасить вибрации на холостом ходу.
ставились на 5s (в отличие от 3s), на движки больше 2х литров.
Валы как и колено крутятся во вкладышах, но найти вкладыши нереально, а новый блок - 20тыр. Бывает вкладыши проворчаивает и машина тарахтит как дизель. В общем когда выходит блок из строя его проще выкинуть, получив немного вибраций.
Если сбита регулировка - опять вибрации.
Вот статься по удалению: http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151731666.html
Вот по регулировке(может кому пригодится): http://automn.ru/toyota-camry-92/toyota-22....m_id-2416.html
Последний раз редактировалось zeliboba 06 май 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2015, 16:19
никто не сталкивался?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 14:48
мда...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:12
Ну я тебе компанию составлю. wink.gif Фиг знает. Умнее разрабов люди бывают. И действительно изобретают и доделывают. Вполне возможно и это не фейк, но на своем двигателе я-бы не стал експериментировать. Как-то так. wink.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:14
спасибо, а то я уж заскучал) да если погуглить не такая уж редкость чтоб на 5sfe убирали.
Некоторые бывалые поговаривают: "купил камри - убери балансиры и каталик, чтоб хоть как то ездить")))
план вообще такой: все равно туда полезу, разберу этот блок, посмотрю - если вкладыши живые - поставлю обратно, если мертвые - выкину все к чертям..лишняя стружка не нужна)
ну и плюс всегда можно обратно поставить так то)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:00
ФИНАЛ:
Сняли балансиры, метки стояли верно, но вот поршень первого цилиндра в верхнюю точку никто не выставлял при установке балансиров в прошлый раз, от этого и колбасило. Проверили люфты - все четко, поэтому желание от него избавиться пропало. Установили все как надо - машина шепчет, будто после 10ки в эс класс сел)) Есть ощущение, что так хорошо никогда не было, поэтому есть вероятность, что с момента покупки ездил на неправильно установленных балансирах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:10
НА ЗАМЕТКУ:
за последние пару месяцев снимали поддон раза 3-4, выявили слабое место: по всему периметру болты натыканы каждае 5-6 см, а есть один участок, с правая коротка сторона, так на нем наверно 15 см расст между угловыми болтиками! И на удивление далеко не каждый раз удавалось прилепить поддон на оригинальный гермет так, чтоб не текло. Поддон каждый раз отбивали, край весь ровный.
Проблему раз и навсегда решил установкой прокладки, естественно неоригинальной)
Ajusa 14059700, на zzap навалом, 200руб. В ней кстати дырочки есть там, где у нас нет в блок (речь о 5sfe кстати). Была идея просверлить и посадить тот край на два болта, но оказалось весьма проблематично и забили. Прокладку с двух сторон тоненько герметиком. Купил болтики 6ки по длинее на пол см, штук 18 кажется. Ничего не течет.
Прокладка пробковая, аккуратнее при транспортировке)
Последний раз редактировалось zeliboba 21 май 2015, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:51
Очень хорошо что разобралса в проблеме . Нужная и полезная информация для владельцев 5S FE .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 21:14
Паша, молодец!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2015, 02:12
Если захотеть, можно много чего интересного накопать)
