Текущее время: 24 авг 2025, 14:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 05:42
[attachment=9135:h0aGqndqw1U.jpg]Значит ехал и навернулась помпа окончательно.антифриз весь ушел да и это понятно.Но не понятно одно из за чего и откуда выдавило масло.какие последствия и как все печально.подскажите!
h0aGqndqw1U.jpg [58.42 КБ]
teYQIHQDapU.jpg [77.94 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:42
А разве на фото масло ? По моему просто очень старый , грязный , ржавого цвета антифриз . Если газы врасширитель не идут - меняйте помпу и все , помпа наверно просто умерла . Ну и систему охлаждения промыть нужно .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:50
на другой фотографии масло
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 07:20
ponimaushii писал(а):
Мои соболезнования:Утечка антифриза вызвала перегрев ГБЦ,в результате деформации из блока вытянуло задние болты ГБЦ,выдавило масло.Нужен опытный моторист.О ремонте в 2х словах.Снимается ГБЦ,нарезается новая резьба под болты ГБЦ большего диаметра,можно взять от УАЗа.Шлифуется ГБЦ,попутно нужна замена маслосъёмных колпаков и притирка клапанов.Если пробег большой,желательно поменять цепь ГРМ.Болты ГБЦ больное место на моторе 2AZ,точнее не болты а резьба блока цилиндров,поэтому надо поменять все болты,иначе ситуация может повторится.Следите за температурой двигателя,желательно каждые 100тыс км снимать радиатор охлаждения и промывать соты так как они очень сильно снаружи забиваются грязью.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 07:51
Последний раз редактировалось ponimaushii 20 июн 2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:30
Радиатор то промывать нужно, следить за машиной... Масло то откуда? Если из под головки-значит повело ее от перегрева.
Долго температура то была в красной зоне?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:32
ну максимум минут 5 не больше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:10
2AZ вытягивает болты и без перегрева. А с перегревом - вообще на раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:30
Ты там главное не расстраивайся сильно.У меня тоже бмв вскипало)) с заменой головки,с трещинами в ней от перегрева.
За то ты теперь на стрелку температуры смотреть будешь и радиатор чистить каждый год,как я))
Чистить надо между ними,там типа войлока хрень
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:37
ВСЕ ИЗ ЗА ТУПОГО МАСТЕРА..ГОВОРИЛ ЧТО ПОДШИБНИКИ ГЕНЕРАТОРА ГУДЯТ А ЭТО ОКАЗАЛАСЬ ПОМПА!!МАТЬ ЕЕ!
А ПО ДЕНЬГАМ ПРИМЕРНО СКАЗАТЬ НЕ МОЖЕШЬ?
Можно сократить расходы заменив некоторые оригиналы на аналоговые детали.
Toyota.docx [31.85 КБ]
