Текущее время: 23 авг 2025, 22:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 08:51
Привет
Перестал работать левый ближний и левый стоп-сигнал. Думал перегорели лампочки, полез, галогенка целая на цоколь 12в не приходит. Полез смотреть предохранители под капотом, проверил, все целый.
Где у нас еще есть предохранители?
Может есть у кого схема и месторасположение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:32
voodoonev писал(а):
Цитата(voodoonev @ 21.12.2016, 8:51) <{POST_SNAPBACK}>
Привет
Под рулем еще предохранители.
Есть тема, где еще и расписано какой за что отвечает..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:31
тему по второй солке не нашел, иначе бы не спрашивал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:34
voodoonev писал(а):
А я набрал в поиске "предохранители" и нашел на первой же странице...
Держи:
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E8%F2%E5%EB%E8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:50
С левым стопом ситуация разрешилась заменой лампы.
А вот с ближним ничего не получилось, предохранитель целый (заменил даже)... 12 вольт на цоколь не идет, лампа не горит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:24
Все проверил?
Ошибка может быть в описании - не исключено...
А с реле уходит?
Последний раз редактировалось OSV 22 дек 2016, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:59
Все проверил?
А с реле уходит?
Реле щелкает, правый ближний включается, на левом цоколе 0 вольт. Предохранители смотрел только под капотом, другие не знаю где.
Последний раз редактировалось voodoonev 22 дек 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:16
voodoonev писал(а):
Шутишь?
Смотри:
1. Открываешь дверь водительскую..
2. Встаешь на колени перед машиной и открытой дверью....
3. Засовываешь голову под приборку.....
4. И далее смотрим мой пост, написанный немного выше (№2 в этой теме) или по ссылке читаем, что там написано... http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=72290
Последний раз редактировалось OSV 22 дек 2016, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 01:58
Недавно тоже столкнулся с "перегоранием" предохранителя на лампе ближнего света(по моей вине при подключении светодиодных ламп). Так вот, без лишних вопросов, практически органолептическим методом, было выявлено в ночи что сгорел "пред" в подкапотном блоке.... Отсюда следует вывод- что можно и "методом тыка" выявить и вылечить неисправность... Было бы желание ... Ну и рУки не крЮки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 10:51
Vitamin писал(а):
Тебе не стыдно? Где фотоотчёт по светодиодным лампам?)) Нафига ты тогда вообще сюда заходишь?
