Текущее время: 23 авг 2025, 21:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 09:33
Привет, соларчане. Вчера сел в машину. Начинаю заводить. Вроде заводится, нос обороты сразу падают и глохнет. Если подгазовать, то все норм, даже на холостых начинает держать. Все знакомые умники начинают давать советы, и все они разные. Кто про дроссель, кто про маф, кто про топливный насос и тд. Наверняка кто-то из вас сталкивался. Выручайте.
Solara I 2000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 10:35
МАФ на вашем авто отсутствует . Нет его вообще на таком двигателе . На дроссельном узле промойте регулятор холостого хода . Так , не видя авто , трудно давать советы . Больше в угадайку играем . Если подгазовываешь - обороты держит ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:11
подгазовываю при запуске, все норм, даже на холостых, все держит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:41
Промойте РХХ ,очень похоже на его подклинивание .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:59
карбклинером чистить можно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:17
Можно . Лучше всего - ABRO , хорошо чистит , американский очиститель , или еще хайгир , тоже американский очиститель, но он есть двух видов - ремонтный состав и синтетическая формула . Чистит лучше тот ХАЙ-ГИР , что с надписью синтетическая формула . Но он дороже , ищите АBRO , много лет им пользуюсь - отличный очиститель .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:50
на моей то же самое.. уже давно.. переодически возникает и потом пропадает ))
никак не доеду в сервис все прочистить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 10:44
Согласен полностью.!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:41
я знавал датчик хх
а рхх это дросель чтоли? или приблуда в нем? ))
Последний раз редактировалось Centurion 16 янв 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:30
Это правильное название - именно регулятор холостого хода . Еще его называют регулятором добавочного воздуха . Находитса на дроссельном патрубке . Перепускает воздух в обход дроссельной заслонки , двигатель , благодаря ему может поддерживать прогревочные обороты ,работать на холостом ходу , повышать обороты , если увеличиваетса нагрузка , к примеру от кондея . Датчика холостого хода на наших машинках нет и не было , так уж просто повелось , что исполнительное устройство - регулятор - обозвали датчиком . Датчик - устройство информационное . Пример - датчик кислорода , датчик коленвала , детонации , скорости . Вот это - датчики , их задача - информировать эбу . А РХХ , если правильно его называть - устройство исполнительное . Какую ему команду даст эбу - то он и делает . По простому - открывает- закрывает дополнительный воздушный канал в обход дросселя . Какой же он датчик ? Регулятор , и никак иначе . История именно такого названия- датчик холостого хода идет еще от древних механических впрысков и моновпрысков немецких авто - ауди , фольксов и пр . Там на заслонке стоял концевичок - заслонка закрыта - сигнал в эбу ушел о ее закрытии - система управления двигателем понимала - заслонка закрыта - холостой ход . Вот его то и называли датчиком холостого хода . Хотя на последующих вариантах своих авто этот концевик немцы убрали , поручив его информационные функции датчику положения дроссельной заслонки , что вполне логично .
