Текущее время: 24 авг 2025, 00:01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:09
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 25.2.2017, 19:01) <{POST_SNAPBACK}>
Заказывать еще один чип? Этот бракованный?
Мне кажется, что все же что-то в нем изначально должно быть прописано......
Хотяяя...
Может у официалов спросить - смогут ли они его прописать.
Но на мой взгляд самое простое - это все же клонирование чипа.
После этого он 100% рабочий и не нужно уже ничего прописывать.
Последний раз редактировалось OSV 25 фев 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:12
Хотяяя...
Не хочу с официалами связываться. Там лентяи работают и когда видят старую машину где нужно делать что либо кроме ТО - ворочят носом.
Прописать я сам могу - там простейшая процедура. Но он не прописывается, что то не нравится в чипе ему. Вот как то нужно выяснить что.
Написал продавану на али, пусть скажет это готовый чип или болванка. Уже после заказа заметил что некоторые продаваны на такие чипы пишут что он должен быть запрограммирован и только один раз.
Нашел с припиской оригинал в два раза дороже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:04
Позадавал вопросы продаванам.
Чипы - болванки (а я думал что тип определяет то под что они прошиты).
Их нужно "программировать" и сделать это можно только один раз.
Пока не уверен, но думаю что программатор будет просто копировать данные с моего чипа на этот, но не уверен пока.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:17
возможно вот ответ:
https://www.drive2.ru/l/8490258
если я правильно понял,то у человека была похожая проблема.
все упиралось в "недоповорот" ключа
но там использовалась программа техстрим
предыдущее сообщение тоже мое, но почему то с другого(неудачного аккаунта, который незарегистрировался, а теперь всплыл)
Последний раз редактировалось superago2 28 фев 2017, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:16
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 27.2.2017, 18:17) <{POST_SNAPBACK}>
возможно вот ответ:
Спасибо.
Это читал, делал так же (и жмакая педали и через текстрим) - толку не дало.
Связался с продавцами чипов - те говорят что этот чип болванка и его нужно клонировать с мастер ключа.
Нужен программатор либо услуга.
Обратился к ключникам, от неадекват загадал $30 за клонирование (при стоимости программатора в эту же 30ку и сложность работы - вставить ключ нажать копировать, вставить чип нажать вставить). Потом пообщавшись с продавцами на али таких программаторов оказалось что та модель как у ключника не работает с моими чипами, а нужен прогармматор более дорогой ($150).
У других мастеров узнал что подготовка чипа будет стоить порядка $10. Что уже ближе к реальной стоимости услуги.
Поеду попробую прошить свой чип там.
Последний раз редактировалось X-Ray 28 фев 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:56
Ну если тебе его клонируют - его уже не нужно будет прописывать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:42
Готово.
По словам ключных дел мастера, мой чип купленный на Aliexpress был болванкой, но с накатанным на него ID68 (я заказывал ID67 это на Тоетки\Лехи до 2010 года, 68 на от 1020 года). Потому он моим иммо и не принимался.
Взял свою болванку и клонировал на нее мой мастер ключ. Машина заводится без дополнительной привязки ключа.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 13:17
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 2.3.2017, 12:42) <{POST_SNAPBACK}>
Готово.
Т.е. получается, что ID67 можно прописать.
Но как по мне - так проще сразу клонировать, потому как не нужно ждать столько времени и потом еще с бубном вокруг бегать, а по цене выходит тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:38
Да там и с ID67 оказалось не все так однозначно. Там ест еще какие то разницы в пейджах (что это такое я еще не дочитал).
Выходит что да, проще всего клонировать.
Дело в том что в первом месте, где я жало точил, мне за чип загадали $30. Это антигуманно. Потому хотел все сделать сам. А потом уже нашел адекватного мастера, который "нарезал болванку" за $10. А сам чип на али стоит 3, так что если бы пришло именно то что нужно то разница могла бы быть в 10 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:13
а как клонировать чип в "домашних" условиях? ибо наши мастера просят 1,5рубля за ключ с чипом и еще 4 за прошивку)))) в итоге почти 6000рублей
