Текущее время: 23 авг 2025, 17:52
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:46
Костя675 писал(а):
Цитата(Костя675 @ 18.7.2017, 14:26) <{POST_SNAPBACK}>
А почему у тебя 896610x120? У тебя какой движок?
3.3 SE, я думаю что для SE и SLE ЭБУ разные кроме движков. Рестайл\дорестайл тоже могут отличаться.
Безопасность на другом блоке, с ней у меня тоже были отношения ))) Там тоже разные комплектации по подушкам на разные блоки.
Последний раз редактировалось X-Ray 19 июл 2017, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:35
Цитата(OSV @ 19.7.2017, 17:02) <{POST_SNAPBACK}>
Костя675 писал(а):
Цитата(Костя675 @ 19.7.2017, 16:50) <{POST_SNAPBACK}>
В общем, на заметку, ребята!))
У кого стоит блок управления двс с номером 89661-0X130, знайте, что Вам подойдут также блоки с номерами
89661-0X131 и 89661-0X133. Расширю немного Вам кругозор в поисках))
Так а это блоки на какой двигатель то?
на 2.4
SE
Не оставляй работу на завтра, а еблю на старость
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:38
Вообще, 5 лет на Соларе и думал, что интересные проблемы там только с приводами, тоже попал здорово как-то)) За 5 лет никаких нерешаемых нюансов не было, а было много чего с машиной))
Но этот поганый блок реально за неделю мне все мозги вымотал)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:22
А что вообще случилось ? Почему блок менять ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:38
Коробка помирать начала. Ехать стала машина, как москвич)) Загнал к коробистам, разобрали, говорят- подсгорела, откапиталить можно. Откапиталили, выяснилось, что блок тоже сгоревший- с него всё и началось. Перестал подавать импульс на соленоид, ну, и коробас в аварийном режиме начал дуру гнать и пригорел)) Обычно перепаивают блоки, но с моим не удалось, замыкания межслойные, хрен пропаяешь, только менять. И, вообще, мне сказали, что именно такой ЭБУ вообще не особо часто поддаётся перепайке. Люди просто меняюи и не парятся. Блоков навалом на всё.... кроме Солары, как выяснилось в дальнейшем)))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:40
Ну я за 9 лет владения Соларами, первый раз слышу, чтобы блоки горели сами по себе на них.
Последний раз редактировалось OSV 20 июл 2017, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:54
Ну вот такая ерунда случилась) Вообще, я думаю, всякое может быть) Просто тебе больше повезло, а мне поменьше))
Ну а из-за чего они горят? Утопленники, гидроудары всякие, что там ещё) у меня не было ничего такого, 5 лет откатал и началось. С электрикой тоже никаких ремонтных работ не делал. На всех машинах горят блоки и Солара не исключение)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:48
О! Я через то же самое прошел )))
Купил машину без 2 и 5й передачи.
Выдавала ошибку датчика первичного вала.
Датчик меняли - не помогло.
Разобрали коробку - а она в норме.
Поставили ремкомплекты раз разобрали.
Приговорили ЭБУ.
Заказал на ебее за $40.
Почему подгорел - хз. Гворят банально от чего угодно, хоть от прикуривания зимой например.
 Заголовок сообщения: Блок управления двс
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 06:26
подскажите где стоит блок управления реле накала свечей у меня реле включается и не выключается. посмотрев форум, понял что блок может стоят как у водителя, так и у пассажира. у меня у пассажира под бардачком стоит такой блок:
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления двс
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:12
Нет такого блока на Соларах . Такой блок , а точнее реле накала свечей , есть на дизельных авто . Солар с дизельным двигателем несуществует . ЭБУ , блок управления двигателем находитса под бардачком .
