Текущее время: 18 июл 2025, 15:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:02
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:41
bus писал(а):
Цитата(bus @ 22.1.2016, 13:19) <{POST_SNAPBACK}>
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 22.1.2016, 13:03) <{POST_SNAPBACK}>
Eng писал(а):
Цитата(Eng @ 22.1.2016, 11:46) <{POST_SNAPBACK}>
Солара 2 2.4 , родные диски на 16. Датчики работают нормально. Есть диски на 17 японские, без датчиков.
Винтели на этих дисках внешне точно такие же как и на родных. Может быть ктото переставлял родные датчики или винтели в сборе на другие диски?
А они там точно есть?
Насколько я смог узнать, то у нас (на Соларах 2) нет датчиков давления вообще.
Расчет давления делается путем сравнения угловых скоростей колес через датчики АБС.
Грубо говоря пустое колесо имеет меньший радиус относительно других и система зажигает "жопу" (!) на приборке ab.gif
У меня датчиков точно нет, а система работает.
Это у Вас на Соларах 2 датчиков нет, а у Нас на Соларах 2 есть........ибо рестайл! 2007-2008 год
Последний раз редактировалось vet97 22 янв 2016, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:58
ой ой ой.... скажите, пожалуйста... подумаешь... не больно то и хотелось... ao.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:04
Olga писал(а):
Цитата(Olga @ 22.11.2015, 16:20) <{POST_SNAPBACK}>
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 22.11.2015, 15:03) <{POST_SNAPBACK}>
Bserega писал(а):
Цитата(Bserega @ 16.1.2015, 12:14) <{POST_SNAPBACK}>
Летом лампа не горит, зимой горит постоянно. Каждый год так. Колеса не спускают. У всех так на дорестайле или у меня неполадки?
Летом всё ОК. Поставил зиму - теперь загорается лампочка, причём загорается когда вздумает: может через 100 м, а захочет и через пару км... Первое время проверял давление - теперь забил на проверки. Надочотоделать))
Уже 100 раз обсуждали - нажать на кнопочку и расслабиться)))
ИМХО: из-за налипания снега и неравномерности торможения, зажигается после срабатывания АБС, пока до АБС дело не доходит, индикатору пофиг.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:46
bus писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:13
Моя Солара - модель 2004 года. Изготовлена в ноябре 2003 г.. Штатные диски на 16 с датчиками работают.
Летние на 17 без датчиков - световая сигнализация постоянно светится. Вообще то винтили пока не вскрывал.
Может быть там тоже есть датчики так как диски тоже от японца и винтели один в один как на родных.
Весной попробую раскурочить.
Последний раз редактировалось Eng 27 янв 2016, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:52
Очень интересно откуда у тебя такое в машине. )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:08
Особенно если знать ценник на приёмный блок сигнала с датчиков.....три года назад он 23000 стоил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:43
На алибабе за 12 с копейками находил, и дороже соответсвенно. Но не нравятся нашлёпки вместо нормальных колпачков, внимание здорово привлекают. Лучше брать с датчиками, которые внутри колеса приклеиваются, правда батарейки менять через шиномонтажку придётся.
