Текущее время: 18 июл 2025, 02:26
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:50
Цитата
Ее надо менять раз в год[/quote]
менять раз в год конечно извращенство, если только не проехал 40-50 тыс км - такой интервал, или 2 года, что раньше наступит
если за полгода проехал 45 тыс км - меняем через полгода, если за 2 года проехал 10 тыс км - тоже меняем
чем больше в тормозухе воды тем при более низкой темп она может закипеть
Последний раз редактировалось Centurion 25 ноя 2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:55
Цитата(SSN 71 @ 23.11.2016, 21:35) <{POST_SNAPBACK}>
А маркировку этого концентрата можно узнать ?
Если что, я менял когда, взял с перепуга две такие фляги. В итоге, 1 осталась нераспечатанная, и во второй 1/4 часть.
Если надо, пиши.
Но! Имей ввиду, с заменой антифриза стОит заменить:
1. Термостат 90916-03129
2. Прокладку термостата 16325-62010
3. Крышку радиатора 16401-62090
Последний раз редактировалось kj.psvm 26 ноя 2016, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:31
Если надо, пиши.
и помпу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 09:27
Если надо, пиши.
и помпу
и двигатель
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:00
Вот и я не понял . Термостат ? Ну уж если надумаю его менять - прокладку точно поменяю , также как под помпой . Крышку радиатора ? Это к чему ? Ее и проверить можно . Так можно с таким подходом все авто сменить .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:31
Ну зачем передергивать?
Я написал то, что меняется по регламенту.
Крышка стоит всего каких-то 800 рублей.
А порванный радиатор или патрубок - не 2 и не 3.
Если уж на то пошло, то топикстартер может вообще антифриза "Лукойл" воды дистиллированной из-под крана долить и кататься дальше!
PS: Помпа меняется с приводом ГРМ.
Последний раз редактировалось kj.psvm 27 ноя 2016, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:54
Цитата
прокладку точно поменяю , также как под помпой[/quote]
под помпой герметик
Последний раз редактировалось Centurion 27 ноя 2016, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:55
Цитата
Помпа меняется с приводом ГРМ.[/quote]
на 3.3 не знаю.. у меня цепь
я менял помпу с приводным ремнем поклиновым
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 17:02
Если следовать регламенту - помпа не меняется с ГРМ.
А так мне вот тоже не ясно зачем менять термостат, если честно.
Крышку - понятно.
Прокладку понятно (при условии замены термостата)
Последний раз редактировалось OSV 27 ноя 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
