Текущее время: 23 авг 2025, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:04
У меня тоже почти каждый день загарается P0420.
Расход бензина стал около 18 литров на 100 км, но тянет нормально.
Морально готовлюсь вырезать каты. На днях менял фланец стыка труб на V-Band и попросил посчитать объем бедствия по деньгам.
В среднем выйдет порядка 22-32 тысяч за три ката на 1MZ-FE на 1-й соларе.
Два перевариваются на кусок трубы, а третий, тот что большой и под дном - его можно поменять на универсальный кат, чтобы машина не воняла как жигули.
Потихоньку готовлюсь к данному мероприятию.
Был у этих ребят:
http://www.madexhaust.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 12:19
Цитата(Doctor1 @ 3.12.2016, 1:15) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 3.12.2016, 0:37) <{POST_SNAPBACK}>
На 2,4 такая ошибка выскакивала постоянно когда супер топливом заливался. af.gif Что на Лукойле, что на Газпроме, что на Роснефти. Это Премиум, Супер, мега и т.д. Простой 95-й (не супер мега и т.д.) никаких ошибок лямбды не давал. Почему - не знаю. Но факт. Ну и избитый совет - позаправляйся на нормальной АЗС несколько раз подряд.
Потому что супер топливо это обычный бенз с кучей токсичных октанкорректоров с которыми не справляется кат и лямбда нюхает выхлоп с повышенным содержанием СО.Второй вариант,просто осыпался кат.Даже при частичном разрушении будет выдавать P0420 на 2az.На 1mz или 3mz p0420-задний кат.p0430-передний кат.
Скажи, дорогой доктор, достаточно ли на 1MZ просто переварить задний кат на универсальный, и можно не трогать два ката, что стоят до него?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 13:33
Может можно сделать что-то типа этого?
https://www.youtube.com/watch?v=NLTPxnOunJU
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:14
Не знаю подробности , но по факты вот так :
Как только купил машину , загорелся чек ...
Считал в сервисе - катализатор , спросил что можно сделать - поставить обманку ...
Купил , поставил - четыре года езжу , без чека и расход не изменился ...
Цена вопроса - точно не помню , но не больше 5000 с работой ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:17
На скольки тысячах у вас каты то сдохли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:44
Был у этих ребят:
Паша , не будет такого расхода из за катов . Проверь противодавление - если каты не разрушены - поставь обманку на кислородный датчик , следящий за катами . На твоем авто такой датчик один . Вот на него поставь и покатайся , посмотри за расходом . Что то не бюджетно такие деньги вываливать . Если каты не разрушены физически - не стоит их вырезать . Обманка решит проблему по низкой эффективности катализатора . а расход , по крайней мере на наших авто - от P0420 не уменьшитса , и не увеличитса , ну если катализаторы конечно не осыпались . А они наверняка целые , если тяга не изменилась .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 02:00
Друзья, я что-то загрузился, как по внешним половым признакам отличить Калифорнийку с 1MZ-FE от не Калифорнийки?
Я так понимаю, что разница должна быть в катализаторах.
У меня их три: один в выпускном коллекторе первой головы, второй в приемной трубе (в параллель с гофрой, на пути от коллектора второй головы) и третий здоровая банка, перед фланцем. Вопрос - это Калифорнийка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 15:13
Что там про налоги? Ты (вы) гадиш выхлопом с обманкой и тыкаешь другим, что на них налог надо вводить? Что за двойные стандарты? Мой тебе совет товарищ - будь адекватным перед тем как других жить учить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:14
Паша,у тебя же есть диагностика по обд,посмотри там напряжение датчиков до катализаторов,если 3,3 вольта,значит датчики AFS,то есть "калифорнийка".
Старые модели на простых,а все новые уже AFS,89467- которые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 18:18
Сразу как заводишь у меня вонь страшная,аж перед соседями стыдно.В этот момент каты видимо холодные и не работают???
Если и по банкам каты убирать,то хоть один общий я бы оставил..От жигульме вварить наверное можно..
Или вообще продуть старый..
Последний раз редактировалось sasha13 06 дек 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
